Teac UD-301-X и разработана она на основе зарекомендовавшей себя модели UD-501. Новая базовая конструкция аналогична старшей модели, включая симметричный (балансный) двухканальный выход, два ЦАП Burr-Brown PCM1795 от компании Texas Instruments и высококачественный блок питания с тороидальным трансформатором.
ЦАП Teac UD-301-X через вход USB работает с аудиофайлами формата DSD 2,8/ 5,6 МГц, в то время как аудиофайлы формата PCM ограничены по частоте дискретизации и разрядности кодирования, лишь 192 кГц / 24 бит (по сравнению с 384 кГц / 32 бит у модели UD-501). Есть и оптический, и коаксиальный цифровые входы, с поддержкой до 192 кГц / 24 бит, аналоговый звуковой сигнал выводится на разъемы типов RCA и XLR. В схеме TEAC UD-301-X предусмотрена возможность повышения частоты дискретизации любых входных сигналов до 192 кГц, для обеспечения более точной обработки. При желании это преобразование можно отключить. Аппарат построен на базе высококлассной микросхеме ЦАП BurrBrown PCM1795 (по одной на канал), а в аналоговой цепи используются операционные усилители Muses японской фирмы NJR (также по одному в каждом канале), разработанные специально для аудиоустройств. Схема устройства выполнена по принципу двойного моно, что обеспечивает хорошее разделение стереоканалов и выразительную звуковую картину с точной расстановкой образов. В блоке питания TEAC UD-301-X используется тороидальный трансформатор с низким уровнем излучаемых помех и существенным запасом по отдаваемой мощности.
Кроме собственно ЦАП, устройство содержит усилитель для наушников, который развивает выходную мощность 2 х 100 мВт при работе на 32-омную нагрузку. В этом усилителе сведено к минимуму использование разделительных конденсаторов (схемотехника CCLC), что позволило минимизировать искажения звука. Для регулировки громкости используется аналоговый потенциометр. Аппарат оснащен балансными и небалансными аналоговыми выходами, а уровень его сигнала может быть фиксированным и регулируемым. В последнем случае TEAC UD-301-X можно подключить непосредственно ко входу усилителя мощности или активной акустики. Цифро-аналоговый преобразователь UD-301-X имеет также встроенный усилитель для непосредственного прослушивания музыки через наушники. Выходная мощность по каждому каналу составляет 100 мВт.
- схема двойное моно;
- по одному ЦАП на канал PCM1795;
- функция upsampling;
- балансный выход;
- операционные усилители Muses;
- поддержка DSD128 Native;
- цап;
- кабель питания;
