Идеи подарков на 8 марта ->>>
ЦАП TEAC UD-301-X Silver
2 отзыва
Код товара: 106959
    Teac UD-301-X и разработана она на основе зарекомендовавшей себя модели UD-501. Новая базовая конструкция аналогична старшей модели, включая симметричный (балансный) двухканальный выход, два ЦАП Burr-Brown PCM1795 от компании Texas Instruments и высококачественный блок питания с тороидальным трансформатором.
    ЦАП Teac UD-301-X через вход USB работает с аудиофайлами формата DSD 2,8/ 5,6 МГц, в то время как аудиофайлы формата PCM ограничены по частоте дискретизации и разрядности кодирования, лишь 192 кГц / 24 бит (по сравнению с 384 кГц / 32 бит у модели UD-501). Есть и оптический, и коаксиальный цифровые входы, с поддержкой до 192 кГц / 24 бит, аналоговый звуковой сигнал выводится на разъемы типов RCA и XLR. В схеме TEAC UD-301-X предусмотрена возможность повышения частоты дискретизации любых входных сигналов до 192 кГц, для обеспечения более точной обработки. При желании это преобразование можно отключить. Аппарат построен на базе высококлассной микросхеме ЦАП BurrBrown PCM1795 (по одной на канал), а в аналоговой цепи используются операционные усилители Muses японской фирмы NJR (также по одному в каждом канале), разработанные специально для аудиоустройств. Схема устройства выполнена по принципу двойного моно, что обеспечивает хорошее разделение стереоканалов и выразительную звуковую картину с точной расстановкой образов. В блоке питания TEAC UD-301-X используется тороидальный трансформатор с низким уровнем излучаемых помех и существенным запасом по отдаваемой мощности.
    Кроме собственно ЦАП, устройство содержит усилитель для наушников, который развивает выходную мощность 2 х 100 мВт при работе на 32-омную нагрузку. В этом усилителе сведено к минимуму использование разделительных конденсаторов (схемотехника CCLC), что позволило минимизировать искажения звука. Для регулировки громкости используется аналоговый потенциометр. Аппарат оснащен балансными и небалансными аналоговыми выходами, а уровень его сигнала может быть фиксированным и регулируемым. В последнем случае TEAC UD-301-X можно подключить непосредственно ко входу усилителя мощности или активной акустики. Цифро-аналоговый преобразователь UD-301-X имеет также встроенный усилитель для непосредственного прослушивания музыки через наушники. Выходная мощность по каждому каналу составляет 100 мВт.
    • схема двойное моно;
    • по одному ЦАП на канал PCM1795;
    • функция upsampling;
    • балансный выход;
    • операционные усилители Muses;
    • поддержка DSD128 Native;
    • цап;
    • Микросхема ЦАП
      2 x PCM1795
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      55
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    СС
    Сергей Сазонов из Москва24.12.2021
    Купил в декабре 2021. Поставляется без какого-либо кабеля, кроме питания. Звучание яркое, четкое, естественное, прозрачное, басы глубокие. Слушал в наушниках Fostex TH610.
    В магазине сравнивал с Cambridge Audio DacMagic. Разница заметна сразу и ощутимо: у Cambridge разрешение похуже, натуральность звучащих инструментов ниже. Teac просто выше классом аппарат. Долго сравнивать не стал, для себя определил и взял Teac.
    Дома долго слушал попеременно Teac и свой старенький SMSL M100 с Али. На удивление, SMSL достойно показал себя, с учетом цены. Да, попроще, глубина не такая выраженная, прозрачность пониже, чуть-чуть динамики поменьше и натуральность не такая, как у Teac. Проигрывает по чуть-чуть во всем, но какая разница в цене!
    Про усилитель для наушников. Это реально стоящая вещь, способная конкурировать. В магазине послушал ламповый усилитель Cayin. Да, отдельный усилитель это сила, но Teac не сказать, что сильно проигрывает, очень достойный.
    Дома есть обычный старый ресивер Ямаха, у которого есть выход на наушники. После Teac понял, что в Ямахе он никуда не годится, он там просто есть)
    В итоге - отлично звучащий аппарат, имеющий хорошие ЦАП и усилитель.
    Из недостатков. Драйвера на ASIO сырые, что ли, и при проигрывании в foobar пару раз писало про переполнение буфера. Переставил и нормально.
    Что сильно расстроило, так это ручка громкости. Она пластиковая! У аппарата массивные металлические боковины, приятная тяжесть, стильный дизайн, ненавязчивые по яркости диоды, всё здорово, и тут бах! и пластиковая легковесная серебристая ручка в черном аппарате. Прям потерялось удовольствие от обладания качественной вещью.
    А звучит отлично.
    Сергей Сазонов, о каком усилите для наушников можно говорить, если тут всего 100 мВт на канал. Он мало какие сможет наушники расскачать, 100 ОМ или выше уже нет, любые изодинамы будут звучать тихо
    Илья из Москва10.12.2021
    Когда решил, что в Hi-Fi стойку пора добавить ЦАП, то искал что-то минималистичное и функциональное при этом. Этот TEAC как раз таков. Подлючаю к нему ноутбук через USB-B и гоняю Hi-Res, очень серьёзный и приятный по звуку преобразователь, ни какие портативные карты такого разрешения и характера не дают, сколько слышал. Вывожу звук с него через RCA, хотя есть возможность баланса.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
