Топовый проигрыватель TEAC TN-570 обладает изящным дизайном, высокими характеристиками и оснащен всем необходимым для оцифровки виниловых пластинок.
Шасси флагмана состоит из двух слоев: MDF высокой плотности и искусственного мрамора. Такой «сэндвич» из разных материалов позволяет решить проблемы, связанные с паразитными резонансами, и обеспечить достаточно большой вес в 9 кг. Минимизировать резонирующие колебания также помогает тонкая сетка с сотовой структурой, покрывающая днище корпуса, а подавление вибраций обеспечивают регулируемые алюминиевые ножки с резиновыми амортизаторами.
Электромотор имеет амортизационную «подушку» и раскручивает прозрачный акриловый опорный диск толщиной в 16 мм с помощью плоского уретанового пассика. Для стабилизации скорости вращения применяется серво-система PRS3, которая использует установленный у базы шпинделя оптический датчик, передающий данные о любых изменениях скорости в бортовой микропроцессор, тонко настраивающий работу электромотора. Такая конструкция в плане точности настройки может конкурировать даже с вертушками с прямым приводом. Для выбора стандарта в 33,3 или 45 об/мин служит электронный алюминиевый переключатель.
В TEAC TN-570 задействован тонарм с S-образной трубкой, съемным шеллом и системой антискейтинга. Тонарм легко регулируется по высоте, а в его проводке используются жилы из монокристаллической меди PC-Triple C, которая способствует качественной передаче сигнала с минимумом потерь. Модель комплектуемся MM-картриджем Audio-Technica AT100E.
Флагман оснащен отключаемым MM-фонокорректором на базе операционных усилителей OPA1602 SoundPlus, обеспечивающих качественный саунд. Бортовой АЦП Cirrus Logic позволяет конвертировать аналоговый сигнал в Hi-Res-аудио (24 бит/192 кГц) и выводить его по оптическому выходу на внешний ЦАП. По USB выводится сигнал с разрешением в 16 бит/48 кГц, который можно сохранить на жестком диске компьютера в виде файла. На тыльной панели проигрывателя также имеется селектор частоты дискретизации для оптического выхода (192/96/48 кГц), RCA-выход, выход Toslink, USB-порт, кнопка питания/standby и гнездо для сетевого адаптера.
В набор входит адаптер для EP-альбомов и съемная пылезащитная крышка. В качестве опции доступен мат, выполненный из японской бумаги Washi, который обладает антистатическими свойствами и минимизирует вибрации.
Флагман TEAC TN-570 обеспечивает эффективный симбиоз аналоговых и современных цифровых технологий, а также демонстрирует высокое качество звучания.
- Двухслойная «сэндвичевая» конструкция шасси (MDF + искусственный мрамор)
- Система стабилизации скорости вращения PRS3
- Опорный диск из прозрачного акрила, встроенный отключаемый фонокорректор
- АЦП для оцифровки винила и вывода цифрового сигнала в высоком разрешении
- Привод: ременной
- Поддержка скоростей: 33 и 45 об/мин
- Встроенный фонокорректор
- Переключение скоростей: электронное
- Тонарм: поворотный, изогнутой формы
- Длина тонарма: 223 мм
- Материал тонарма: алюминий
- Навес: 18 мм
- Антискейтинг
- Выходное напряжение: 4,5 мВ (1 кГц, 5 см / с).
- Масса картриджа: 6,5 г +/- 0,2 г
- Макс. прижимная сила: 1,4 г +/- 0,4 г
- Материал диска: акрил
- Толщина диска: 16 мм
- Масса диска: 1.4 кг
- Диаметр диска: 300 мм
- Тип выходных разъемов: RCA-гнезда
- Отклонение скорости: 0.05 %
- Детонация: 0.1 %
- Соотношение сигнал/шум: 67 дБ
- Подключение к компьютеру
- Тип: RCA Pin x 1pair (позолоченный)
- Выходное напряжение: Переключатель Phono / Line
- Режим вывода Phono: 4,5 мВ (+/- 3 дБ)
- Режим линейного выхода: 230 мВ (-13 дБВ)
- Тип: USB B-type x 1 (постоянный ток 5 В 500 мА, требуемый от ПК)
- Формат сигнала: PCM, 8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48kHz, 16 бит
- Тип: TOS-link x 1
- Формат сигнала: PCM (S / PDIF), 48k / 96k / 192kHz, 24 бит
- Выходной уровень: От -21,0 до -15,0 дБм
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- OS X Lion (10.7)
- OS X Mountain Lion (10.8)
- OS X Mavericks (10.9)
- OS X Yosemite (10.10)
- OS X El Capitan (10.11)
- macOS Sierra (10.12)
Тонарм
Картридж
Конструкция
Качество звука
Функции и особенности
Аналоговый выход
Выход USB
Оптический выход
Совместимая ОС
- Наушники.
- Блок питания.
- MM-картридж Audio-Technica AT100E
- Пылезащитная крышка.
- Документация.
