Модель TEAC TN-550 повторяет дизайн и конструкцию своего старшего собрата по серии TN-570, но отличается от него отсутствием встроенного фонокорректора и АЦП.
Стол проигрывателя имеет двухслойную структуру, включающую в себя высокоплотную плиту MDF и искусственный мрамор. Такое шасси-«сэндвич» способствует ослаблению нежелательных резонансов, а также дает возможность утяжелить корпус до 9 кг. Изящную мраморную поверхность гармонично дополняет эффектный опорный диск из прозрачного акрила толщиной в 1,6 см. Дно стола покрыто тонкой панелью-сеткой с сотовой структурой, позволяющей свести к минимуму резонирующие колебания. Стол опирается на поверхность с помощью четырех регулируемых ножек с резиновыми амортизирующими прокладками.
Электродвигатель постоянного тока обладает большим крутящим моментом и развязан с корпусом с помощью специальной резиновой подушки-демпфера. Для передачи энергии от мотора к опорному диску служит прочный плоский уретановый пассик. Скорость вращения диска (33,3 или 45 об/мин) выбирается электронным способом посредством стильного алюминиевого переключателя, установленного на верхней панели. Отдельного внимания заслуживает сервосистема стабилизации скорости PRS3 (Platter Rotation Speed Servo System), которая использует оптический датчик и микропроцессор для прецизионной настройки. Благодаря такой технологии проигрыватель не уступает по точности регулировки моделям с прямым приводом или с тяжелым опорным диском.
В TEAC TN-550 используется регулируемый по высоте S-образный тонарм, имеющий съемный шелл и систему антискейтинга. Проводка тонарма выполнена из очищенной монокристаллической меди PC-Triple C, благодаря которой улучшается качество звучания, так как сигнал по таким проводам передается с минимальным количеством потерь. Модель оснащена головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Audio-Technica AT100E. На тыльной стороне корпуса имеется Phono-выход с позолоченными RCA-разъемами, заземляющая клемма, кнопка питания/standby и гнездо для внешнего адаптера.
Для защиты виниловой вертушки от пыли предусмотрена съемная крышка, а для проигрывания мини-альбомов на 45 оборотов в минуту используется штатный алюминиевый адаптер. Опционально доступен изготовленный из японской бумаги Washi мат для опорного диска, который отличается хорошими антивибрационными и антистатическими свойствами.
Проигрыватель TEAC TN-550 обладает хорошо сбалансированным детальным звучанием, соответствующим аудиофильским нормам.
Особенности винилового проигрывателя teac tn-550
- Двухслойное шасси-«сэндвич» (MDF + искусственный мрамор)
- Эффективная сервосистема стабилизации скорости вращения
- Опорный диск толщиной в 16 мм выполнен из прозрачного акрила
- Тонарм с S-образной трубкой, MM-картридж Audio-Technica AT100E
- Тип привода пассиковый
- Поддерживаемые скорости вращения диска33,3/45 об/мин
- Электромотор постоянного тока, обладает большим крутящим моментом, имеет резиновую «подушку»-амортизатор
- Серво-система PRS3 (Platter Rotation Speed Servo System) для стабилизации скорости вращения есть
- Точность настройки скорости вращения +/– 0,05% (при 33,3 об/мин)
- Коэффициент детонации 0,1%
- Отношение сигнал/шум более 67 дБ
- Материал шасси MDF/искусственный мрамор
- Материал опорного дискапрозрачный акрил
- Диаметр/толщина опорного диска 300 мм/16 мм
- Вес опорного диска 1,4 кг
- Тонармстатически сбалансированный, поворотный, S-образный, система антискейтинга, регулируемая высота, эффективная длина: 223 мм
- Заход иглы (overhang) 18 мм
- Ошибки слеженияменее 3 градусов
- Диапазон прижимной силы0-5 г
- Поддерживаемый вес картриджей 15-23 г (с учетом шелла)
- Диапазон регулировки высоты тонара 6 мм
- Тип картриджа MM, Audio-Technica AT100E
- Выходное напряжение 4,5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
- Рекомендуемая оптимальная прижимная сила 1,4 г (+/– 0,4 г)
- Вес картриджа 6,5 г (+/– 0,2 г)
- Вес шелла 10 г (с учетом винтов, гаек, проводов)
- Выходы аналоговый RCA
- Прочая коммутация заземляющая клемма
- Блок питания внешний адаптер, 12 В/500 мА
- Потребляемая мощность 1,5 Вт, в режиме standby: 0,5 Вт
- Пылезащитная крышка есть, съемная
- Габариты (ШхВхГ) 430x132x355 мм
- Вес 9 кг
Комплектация
- проигрыватель TEAC TN-550
- ММ-картридж AT100E
- адаптер питания
- документация
