Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила TEAC TN-4D Walnut
3 отзыва
Код товара: 90549
    За первые полгода в 2021 году компания TEAC успела получить множество почетных наград от ведущих журналов и онлайн-изданий для поклонников аудио-видео техники.
    Японская премия VGP всегда была известна как “Оскар в аудио индустрии". Это самая крупная и авторитетная награда за аудио-визуальный продукт в Азии. Она была введена в 1987 году и имеет более чем 30-летнюю историю. Премия Japan VGP Award объединяет авторитетные отзывы из десятков стран по всему миру только для того, чтобы отсеять лучшие продукты, и является авторитетным справочным руководством для обычных потребителей, чтобы выбрать лучшую покупку.
    Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2021
    Двухскоростной проигрыватель винила TEAC TN-4D оборудован тонармом аудиофильской компании SAEC и картриджем Sumiko. Проигрыватель комплектуется ММ картриджем NJM 8080. Обновленный мотор с постоянным питанием и высокоточным микроконтроллером.
    TEAC TN-4D
    В проигрывателе виниловых дисков TEAC TN-4D установлен прямой привод диска и новейший бесщёточный двигатель (с системой управления обратной связью), что обеспечивает кристально-точную скорость вращения диска и низкий уровень вибраций. Благодаря этому удалось сделать проигрыватель стильным и при этом не очень высоким.
    S-образный тонарм проигрывателя TEAC TN-4D разрабатывался совместно со всемирно известной компанией SAEC. В нем используется запатентованная технология опорно-поворотных подшипников, позволяющая уменьшить вертикальные движения тонарма при проигрывании виниловых дисков, тем самым воспроизводя более динамический звук с превосходной четкостью. В дополнение в TEAC TN-4D установлен универсальный шелл, позволяющий в любой момент сменить стандартный картридж. По умолчанию проигрыватель поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko Oyster.
    TEAC TN-4D
    В проигрыватель TEAC TN-4D интегрирован фонокорректор PHONO EQ, позволяющий подключать его напрямую к вашей Hi-Fi системе. USB-порт на задней панели обеспечивает высококачественную передачу цифрового звука на ваш компьютер для записи или архивирования винила в цифровом формате (до 16 бит / 48 кГц).Проигрыватель виниловых дисков TEAC TN-4D поставляется практически полностью собранным и готовым почти сразу, после распаковки, начать слушать на нем музыку.
    • тонарм S-образный SAEC;
    • картридж NJM 8080 MM;
    • выход USB;
    • скорость вращения: 33/45
    • соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Выход для наушников
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      brown
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 3
    Тимур из Москва22.10.2021
    0
    Искал вертушку с возможностью оцифровывать винил, мне нравится сам процесс. Выбрал TEAC, для меня было удивления, что у них такие классные аппараты, даже не поверил, пока сам не увидел. Стол хорошо сделан, тонарм просто огонь! ЧСто могу сказать по цыфровому выходу — наверное бывает ит лучшге, но мне за глаза. Оцифровываю винил и проверяю износ головки потом уже через интерфейс. Проигрыватель годный, всем добра!
    Андрей из Москва01.08.2021
    0
    Проигрыватель понравился, отрегулировал все быстро, но через 1 месяц и 5 дней повез в сервис - перестала держаться скорость и появился глухой щелчок при работе вертака.
    АП
    Александр Перетокин из Москва06.01.2021
    0
    В коробочном состоянии регулировка тонарма и головки не выдерживает никакой критики: VTA вгрызается в диск, азимут завален на 3-4 градуса, а инструментов регулировки VTA и азимута нет. Шкала антискейтинга откровенно врет. Звук с Sumiko Oyster весьма посредственный. Виброкомпенсационные опоры после установки вертака на платформу сжались полностью, став простыми алюминиевыми ножками без виброразвязки и даже возможности регулировки по высоте. Аппарат красивый, но после «вхождения в винил» понимаешь, что надо было брать другой. Итого дополнительные аксессуары и работа: дополнительный резиновый слипмат 4,5 мм и проставка под картридж 4 мм hand-made для корректировки VTA; замена штатного шелла на регулируемый для корректировки азимута; замена головки на MC Denon DL-110 + фонокорректор Pro-Ject Phono Box S2; установка вертака на дополнительную платформу с виброразвязкой. Ну и, собственно, полный набор приспособлений для регулировки и регулировка тонарма, головки и антискейтинга. Получилось очень недурно, но это примерно +50 000 р к цене.
    (на основании 3 отзывов)
