Проигрыватель винила
TEAC TN-400s Red
1 отзыв
    Проигрыватель винила TEAC TN-400S имеет классическую конструкцию и выполнен с использованием отборных материалов. Шасси проигрывателя из MDF обладает значительным весом для гашения паразитных вибраций и установлено на демпфирующие опоры. Внешняя отделка TEAC TN-400S может быть вишневым деревом с лаковым покрытием или ореховым деревом в матовом варианте. Также есть варианты черный лак и матовая темно-красная отделка Бордо.
    TEAC TN-400s
    На проигрывателе TEAC TN-400S установлен тяжелый алюминиевый опорный диск, обладающий достаточной инерцией для обеспечения плавного вращения пластинки. Диск приводится в движение с помощью малошумящего двигателя постоянного тока, обладающего значительным пусковым моментом для быстрой раскрутки пластинки. В модели TEAC TN-400S используется пассиковый привод, с использованием ремня из неопреновой резины – прочного и долговечного. Блок опорного подшипника изготовлен с высокой точностью из стали, благодаря чему вращение диска происходит без вибраций. Держатель шпинделя выточен из бронзы и обладает исключительной долговечностью.
    TEAC TN-400s
    В модели TEAC TN-400S имеется электронное переключение скорости вращения диска 33, 45 или 78 оборотов. Проигрыватель оснащен статически сбалансированным S-образным тонармом с универсальным держателем звукоснимателя. На тонарме уже установлен и полностью отрегулирован MM-звукосниматель AT100E, обеспечивающий точное и сбалансированное воспроизведение музыки.
    TEAC TN-400s
    Для удобства подключения к любым интегральным усилителям и AV-ресиверам в проигрывателе предусмотрен встроенный фонокорректор. Однако при желании подключить TEAC TN-400S к внешнему устройству встроенную схему можно отключить.
    TEAC TN-400s
    Интересной функцией данной модели является наличие встроенного АЦП и выхода USB для подключения к компьютеру. Благодаря этому появляется возможность оцифровки музыки с виниловых пластинок с Lossless качеством, для последующего прослушивания на любых цифровых носителях. Проигрыватель TEAC TN-400S комплектуется фетровым матом для опорного диска, фоно-кабелем и прозрачной пылезащитной крышкой. Сборка и подключение проигрывателя занимает минимум времени даже у начинающих пользователей.
    • шасси из MDF;
    • встроенный фонокорректор и блок АЦП с USB-выходом;
    • электронное переключение скорости 33/45/78;
    • алюминиевый опорный диск;
    • пассиковый привод;
    • сигнал/шум 67 дб;
    • тонарм S-образный;
    • картридж MM;
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • размеры: 420 x 117 x 356 мм;
    • вес: 4.9 кг;
    • проигрыватель;
    • картридж с иглой MM;
    • пылезащитная крышка;
    • документация;
    • Выход для наушников
      металл
      red
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    Отзывы 1
    Дмитрий из Москва10.12.2020
    0
    Это мой первый проигрыватель виниловых дисков, я рад приобретению. После непродолжительного знакомства и изучение его со всех сторон, я не очень рад, что диск имеет кривизну и гуляет по вертикали в несколько миллиметров. Головка звукоснимателя не всегда держит дорожку, на одной пластинке заикается и постоянно начинает воспроизводить одно и тоже место. Сначала грешил на пластинку, куплена которая была в другом не менее известном магазине, носил ее на проверку, в итоге два проигрывателя не заикались в тех местах где у меня. Головка хоть и бюджетная но ее однозначно под замену. Тонарм имеет погрешность на 0,22 грамма при выставлении прижимного усилия.
    Может я очень сильно придираюсь и это в приделах нормы. Проигрыватель был куплен с витрины поэтому он весь покрыт царапинами, потертостями и сколами, но это меньше всего меня беспокоит. Так сказать: "ложка мёда в бочке дёгтя!"
    (на основании 1 отзывов)
      TEAC TN-400s Red
      1 отзыв
