Проигрыватель винила TEAC TN-400 Matte White
Код товара: 96070
    Модель TEAC TN-400 сочетает в себе добротную аналоговую школу с современными технологиями и способна удивить ортодоксальных «виниловодов» наличием на борту Bluetooth-модуля, который помимо стандартного SBC-кодека поддерживает AAC и aptX, обеспечивающий качество звучания, близкое к CD. Виниловые диски теперь можно прослушивать в беспроводном режиме в реальном времени через Bluetooth-наушники или другие устройства с Bluetooth-модулем. И даже более того — фактически любой «винил» теперь можно оцифровать с разрешением в 16 бит/48 кГц (эквивалент CD-качества) благодаря наличию встроенного в проигрыватель АЦП и USB-порта.
    Проигрыватель оснащен надежным столом, изготовленным из прочной высокоплотной плиты MDF. К столу крепятся алюминиевые ножки, которые соединяются с ним посредством резиновых амортизирующих прокладок, что препятствует влиянию вибраций. Опорный диск выполнен из литого алюминия, имеет фетровый мат для установки пластинки и раскручивается с помощью электромотора постоянного тока с высоким крутящим моментом. Для передачи момента служит плоский резиновый пассик, гарантирующий стабильное плавное вращение. При этом доступны три стандартные скорости вращения, которые переключаются с помощью поворотной ручки, расположенной в верхней части корпуса TEAC TN-400. Шпиндель с высокой точностью выточен из нержавеющей стали, а сам подшипник изготовлен из прочной износостойкой латуни. Такая конструкция способствует уменьшению трения в опоре.
    Вертушка укомплектована статически сбалансированным S-образным алюминиевым тонармом со съемным шеллом, системой антискейтинга и противовесом, позволяющим регулировать прижимную силу иглы. Тонарм обеспечивает высокую точность отслеживания дорожки диска и комплектуется предустановленным MM-картриджем Audio-Technica AT95E с легким алюминиевым иглодержателем. Модель TEAC TN-400 оснащена отключаемым MM-фонокорректором, в котором используются высококачественные комплектующие, в том числе аудиофильский операционный усилитель компании New JRC. Имеется инфразвуковой фильтр, позволяющий избавиться от низкочастотного гула, который появляется, к примеру, при проигрывании искривленных дисков.
    Проигрыватель TEAC TN-400 доступен в различных вариантах отделки — от четырех матовых цветовых вариаций до версии, обклеенной натуральным ореховым шпоном. Такое разнообразие позволяет легко подобрать экземпляр под дизайн и цвет интерьера. Для защиты от пыли предусмотрена прозрачная крышка, которая крепится к корпусу с помощью петель.
    Особенности
    • Надежный корпус из MDF, S-образный алюминиевый тонарм
    • Литой опорный диск из алюминия, электронное переключение скоростей
    • Встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой кодеков AAC и aptX
    • Встроенный АЦП (16 бит/48 кГц), MM-фонокорректор и инфразвуковой фильтр
    • Тип привода пассиковый
    • Электромотор переменного тока
    • Поддерживаемые скорости вращения диска 33,3; 45; 78 об/мин
    • Переключение скоростей вращенияэлектронное, с помощью поворотного переключателя
    • Отклонение скорости вращения +/- 2%
    • Коэффициент детонации 0,2%
    • Отношение сигнал/шум более 67 дБ (A-взвешенное), 60 дБ (не взвешенное, 20 кГц, LPF)
    • Выходное напряжение 3,5 мВ (+/- 3 дБ) (Phono), 155 мВ (- 16 дБ) (линейный выход)
    • Материал опорного дискалитой алюминий
    • Диаметр опорного диска 30 см
    • Материал стола проигрывателя MDF
    • «Плавающая» конструкция шасси с виброизолирующими опорами да
    • Тонармповоротный, S-образный, статически сбалансированный, съемный шелл, антискейтинг; эффективная длина: 223 мм, прижимная сила: 0-5 г, вес картриджей: 4-8 г (14-18 г с шеллом)
    • Тип картриджа MM, модель: Audio-Technica AT95E
    • Профиль иглы эллиптический, 0,3 х 0,7 mil
    • Иглодержатель трубчатый, материал: алюминий
    • Диапазон частот20 Гц – 20 кГц
    • Выходное напряжение 3,5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
    • Разделение каналов 20 дБ (1 кГц)
    • Разбаланс каналов 2 дБ
    • Диапазон прижимной силы1,5–2,5 г
    • Оптимальная прижимная сила 2 г
    • Сопротивление катушки 2,8 кОм
    • Индуктивность катушки 400 мГн
    • Рекомендуемое сопротивление фонокорректора 47 кОм
    • Рекомендуемая емкостная нагрузка 100-200 пФ
    • Статическая податливость 20 х 10– 6 см/дин
    • Динамическая податливость 6,5 х 10– 6 см/дин (100 Гц)
    • Вертикальный угол (VTA) 20 градусов
    • Вес картриджа 5,7 г
    • Выходы 1 х RCA (линейный/Phono, переключаемый, позолоченные контакты), USB-порт (тип B, PCM 16 бит/48 кГц, 5 В/500 мА)
    • АЦП Texas Instruments, 16 бит/48 кГц
    • Встроенный отключаемый MM-фонокорректорпостроен на базе ОУ New JRC NJM8080
    • Инфразвуковой фильтр есть, отсекает частоты ниже 18 Гц
    • Bluetooth-модуль версия 4, поддерживает кодеки SBC, AAC и aptX; сопряжение устанавливается при нажатии кнопки под правой частью стола проигрывателя
    • Блок питания внешний адаптер
    • Сокет для подключения адаптера постоянный ток, 12В, 500 мА
    • Потребляемая мощность 1,5 Вт, standby: 0,5 Вт
    • Габариты проигрывателя (ШхВхГ) 420x117x356 мм
    • Вес проигрывателя 4,9 кг
    Комплектация
    • проигрыватель TEAC TN-550
    • ММ-картридж AT100E
    • адаптер питания
    • документация
    TEAC
    Выход для наушников
    металл
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
