Затаите дыхание. Поставьте иглу на пластинку. Наслаждайтесь настоящим, живым звуком. Виниловый проигрыватель TN-300 размещен в стильном корпусе, имеет встроенный усилитель эквалайзера MM Phono с выходом USB. Оба выхода, как Phono, так и Line, позволяют воспроизводить винил в колонках с питанием или стереозвук без использования Phono. Выводите звук с виниловых пластинок на ваш Mac или ПК, используя цифровой выход USB. Оцифровка звука в CD-качестве благодаря USB-разъему позволит вам сохранить любимую музыку для использования на смартфоне или цифровом аудиоплеере. VM-картридж AT95E, который идет в комплекте к TN-300 обеспечивает отличный звук прямо из коробки. Отлитый из алюминия, под давлением, диск проигывателя обладает высокой степению инерции. TN-300 - идеальный проигрыватель для любителей музыки, от начинающих до аудиофилов, выдающий высококачественный звук в прочном, но стильном дизайне.
Ременный привод Высокинерционный, алюминиевый, отлитый под давлением, диск проигрывателя управляется двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом. Прочное резиновое покрытие Neoprene® обеспечивает стабильное вращение. Высокая точность шпинделя обеспечена качественной полировкой нержавеющей стали и высокопрочным бронзовым держателем.
Роскошный и аутентичный внешний дизайн Тяжелый корпус из MDF, который сводит к минимуму неблагоприятный резонанс, с многослойным покрытием и глянцевой отделкой, придает изысканный блеск внешнему виду проигрывателя. Встроенный USB-цифровой выход и аналоговый выход Phono/Line TI-made A/D-конвертер позволяет вам передавать музыку через USB на компьютер и оцифровывать вашу коллекцию винила. Вы можете защитить свои записи от повреждений, вызываемых воспроизведением, и наслаждаться виниловым качеством звука через цифровой аудиоплеер. Пара позолоченных разъемов RCA используется для обычного способа подключения через линейный или фоновый вход вашего усилителя. Коррозионностойкие позолоченные клеммы Позолоченные клеммы предотвращают окисление разъемов головки.
Статический сбалансированный тонарм прямого типа Прямой тонарм с механизмом противоскатывания не допускает случайного перескакивания иглы между дорожками даже при использовании старых дисков с немалым износом поверхности.
2-скоростной проигрыватель, включая 33-1/3 и 45 об/мин для воспроизведения LP/EP TN-300 может воспроизводить записи LP и EP. Ручной подъемник обеспечивает бесшовное аналоговое воспроизведение.
Картридж-фонограф Audio-Technica MM (VM) AT95E TN-300 поставляется с картриджами Audio-Technica MM (VM) AT95E, обладающими высокой точностью считывания. Как только вы настроите TN-300, сможете наслаждаться высококачественным звуком исключительной ясности и детализации. Особенности:
- Подлинный ременный привод
- Шкаф с многослойным шпоном и красивым деревом (TN-300-CH)
- Шкаф с глянцевой отделкой пианино (TN-300-B, TN-300-R, TN-300-W)
- Ручной подъемник для аналогового воспроизведения
- Статический баланс тонального тона
- Система анти-катания предотвращает ошибки отслеживания
- Цифровой выход USB для передачи музыки с винила на Mac или ПК
- Встроенный усилитель фонового эквалайзера для картриджа MM-типа (линейный / выходной сигнал Phono)
- 2-скоростной проигрыватель, включая 33-1 / 3 и 45 об / мин для воспроизведения LP / EP
- Использовался картридж типа MM (VM) Audio-Technica (аудио-техника AT95E)
- Коррозионностойкие позолоченные клеммы
- Кабель USB
- Программное обеспечение
- Аудиокабель 2 х RCA
