Проигрыватель винила
TEAC TN-100 Black
    Описание винилового проигрывателя teac tn-100
    Проигрыватель винила TEAC TN-100 имеет классическую конструкцию, которая понравится и опытным меломанам, и тем, кто делает лишь первые шаги в мир качественного звука, и при этом предлагается по весьма доступной цене. Аппарат оснащен пассиковым приводом опорного диска, который имеет определенные преимущества перед прямым приводом недорогих моделей, предназначенных для использования ди-джеями.
    Для удобства подключения к H-Fi-системе TEAC TN-100 имеет два коммутируемых выхода – один обычный, сигнал на который подается на фонокорректор (внешний или встроенный в усилитель или AV-ресивер). Однако если стереоусилитель оснащен только линейным входом, то можно воспользоваться встроенным фонокорректором проигрывателя, и подать сигнал с него. Оснащен TEAC TN-100 и популярным сейчас USB-выходом, что делает возможным использовать его для оцифровки аналоговых записей на подключенном ПК в формате PCM до 16 бит / 48 кГц.
    В отличие от многих недорогих моделей проигрывателей TEAC TN-100 имеет шасси из ДВП, которое обеспечивает хорошее механическое демпфирование пластинки и тонарма для гашения нежелательных вибраций. Пластиковый опорный диск дополнен ковриком из неопрена, который дополнительно улучшает антирезонансные характеристики проигрывателя. Опорный подшипник изготовлен из нержавеющей стали, отполирован с высокой точностью и помещен в бронзовый стакан.
    Статически сбалансированный прямой тонарм, изготовленный из плотного пластика, снабжен микролифтом и автостопом, возвращающим его на опору после окончания прослушивания пластинки. Точно настроенный антискейтинг обеспечивает правильный трекинг дорожки винилового диска. Это, как и электронное переключение скорости вращения диска (33, 45 и 78 оборотов в минуту) существенно упрощает пользование TEAC TN-100 для начинающих меломанов.
    На тонарме установлен фирменный MM-звукосниматель Chuden Teac Original Version, и проигрыватель уже полностью настроен и отрегулирован на заводе. Так что после распаковки TEAC TN-100 вам останется только установить на него пластинку, подключить проигрыватель к соответствующему входу усилителя – и можно слушать музыку!
    Особенности винилового проигрывателя teac tn-100
    • Встроенный фонокорректор
    • USB-выход для оцифровки винила до 16 бит / 48 кГц
    • Три скорости вращения диска
    • Полный автостоп
      металл
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    TEAC TN-100 Black
