Проигрыватель винила TEAC TN-4D-SE Walnut
2 отзыва
88 030 руб.
Код товара: 131483
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
В проигрывателе виниловых дисков Teac TN-4D-SE установлен прямой привод диска и новейший бесщёточный двигатель (с системой управления обратной связью), что обеспечивает кристально-точную скорость вращения диска и низкий уровень вибраций. Благодаря этому удалось сделать проигрыватель стильным и при этом не очень высоким (низкопрофильный дизайн). Скорость 33 или 45 оборотов в минуту можно регулировать с помощью элегантной алюминиевой поворотной ручки.
  • тонарм S-образный SAEC;
  • встроенный фонокорректор;
  • скорость вращения: 33/45;
  • поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko;
  • соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
S-образный тонарм проигрывателя Teac TN-4D разрабатывался совместно со всемирно известной компанией SAEC производителем высококачественных тонармов. В нем используется запатентованная технология опорно-поворотных подшипников, позволяющая уменьшить вертикальные движения тонарма при проигрывании виниловых дисков, тем самым воспроизводя более динамический звук с превосходной четкостью.
В дополнение в проигрыватель интегрирован фонокорректор PHONO EQ, позволяющий подключать его напрямую к вашей Hi-Fi системе. Высококачественный операционный усилитель NJM8080, специально разработанный New Japan Radio Corporation для приложений Hi-Fi. Ему на удается извлечь с виниловых дисков действительно детальный звук. Звучание отличается легким акцентом на середину, а также умелым поднятием высот. В глубоких низах он ведет себя довольно нейтрально.
В Teac TN-4D-SE установлен универсальный шелл, позволяющий в любой момент сменить стандартный картридж и поддерживает широкий диапазон веса картриджей (от 14 до 23 г / 0,5–0,8 унции). По умолчанию проигрыватель поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko (легендарный американский производитель картриджей) Oyster. Картридж Oyster обеспечивает широкую звуковую сцену независимо от того, какую музыку вы выбираете.
Проигрыватель виниловых дисков Teac TN-4D-SE поставляется практически полностью собранным и готовым почти сразу, после распаковки, начать слушать на нем музыку.
В Teac TN-4D-SE используются матовые алюминиевые ножки, нижняя сторона которых покрыта резиновым слоем, обеспечивающим надежную фиксацию проигрывателя на скользкой поверхности. Особенностью этой конструкции является поглощение вибраций, благодаря чему их влияние компенсируются и они не передаются на тонарм или иглу.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
TEAC
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
Отзывы 2
Фотографии пользователей
ИИ
Игорь И из Москва02.03.2026
Отличный патифон. Брал его первым, чтоб понять нужен мне вообще винил или нет.
По итогу - очень понравилось.
Пока работает в паре с Klipsh Three+ по проводам. Лучше звука в своей жизни я еще не встречал.  Я попробовал подключить его через ресивер к Ямаха Пиано крафт - звук существенно уступает клипшу и встроенному фонокорректору.
Из негативных моментов - на вибрации реагирует очень сильно. Пол в комнате деревянный, если ходить по комнате уверенно или пританцовывать, то игла скачет.  Отрегулировано нормально, связываю это только с вибрациями.  Придется ставить либо подиум либо ножки для гашения вибрации.
Что удивило - он готов к работе с коробки. В комплекте идет и дополнительный грузик для тонарма и игла.
Не очень понравилась цена, но что делать.
АМ
Александр Михайлов из Санкт-Петербург19.04.2025
Достойный проигрыватель. Если у вас есть система по уровню сопоставима с данным проигрывателем.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    88 030 руб.
