Sale
Проигрыватель винила
TEAC TN-4D-SE Black
71 500 руб.
87 880 руб.-19%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Достаточно
    Достаточно
В проигрывателе виниловых дисков Teac TN-4D-SE установлен прямой привод диска и новейший бесщёточный двигатель (с системой управления обратной связью), что обеспечивает кристально-точную скорость вращения диска и низкий уровень вибраций. Благодаря этому удалось сделать проигрыватель стильным и при этом не очень высоким (низкопрофильный дизайн). Скорость 33 или 45 оборотов в минуту можно регулировать с помощью элегантной алюминиевой поворотной ручки.
  • тонарм S-образный SAEC;
  • встроенный фонокорректор;
  • скорость вращения: 33/45;
  • поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko;
  • соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
S-образный тонарм проигрывателя Teac TN-4D разрабатывался совместно со всемирно известной компанией SAEC производителем высококачественных тонармов. В нем используется запатентованная технология опорно-поворотных подшипников, позволяющая уменьшить вертикальные движения тонарма при проигрывании виниловых дисков, тем самым воспроизводя более динамический звук с превосходной четкостью.
В дополнение в проигрыватель интегрирован фонокорректор PHONO EQ, позволяющий подключать его напрямую к вашей Hi-Fi системе. Высококачественный операционный усилитель NJM8080, специально разработанный New Japan Radio Corporation для приложений Hi-Fi. Ему на удается извлечь с виниловых дисков действительно детальный звук. Звучание отличается легким акцентом на середину, а также умелым поднятием высот. В глубоких низах он ведет себя довольно нейтрально.
В Teac TN-4D-SE установлен универсальный шелл, позволяющий в любой момент сменить стандартный картридж и поддерживает широкий диапазон веса картриджей (от 14 до 23 г / 0,5–0,8 унции). По умолчанию проигрыватель поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko (легендарный американский производитель картриджей) Oyster. Картридж Oyster обеспечивает широкую звуковую сцену независимо от того, какую музыку вы выбираете.
Проигрыватель виниловых дисков Teac TN-4D-SE поставляется практически полностью собранным и готовым почти сразу, после распаковки, начать слушать на нем музыку.
В Teac TN-4D-SE используются матовые алюминиевые ножки, нижняя сторона которых покрыта резиновым слоем, обеспечивающим надежную фиксацию проигрывателя на скользкой поверхности. Особенностью этой конструкции является поглощение вибраций, благодаря чему их влияние компенсируются и они не передаются на тонарм или иглу.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
  • Тип тонарма
    s-образный
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
    Япония
TEAC TN-4D-SE Black
71 500 руб.
87 880 руб.-19%
