Проигрыватель винила TEAC TN-400BT-X Walnut
1 отзыв
74 700 руб.
Код товара: 137478
Самовывоз: в г. Краснодар:
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
  • опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
  • 3-ступенчатый ременной привод;
  • звукосниматель Audio-Technica AT95E;
  • встроенный ММ фонокорректор;
  • встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
  • три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
TEAC
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca,
bluetooth
алюминий, МДФ, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
Отзывы 1
Фотографии пользователей
АЦ
Анатолий Цветков из Санкт-Петербург29.12.2025
Проигрыватель приобретен для совместной работы с колонками klipsh the fives. Звучание отличное.
По настройке и комплектации проблем нет, но инструкция только на английском.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    74 700 руб.
