Проигрыватель винила TEAC TN-3B SE White
9 отзывов
62 880 руб.
Код товара: 124517
    Это стильно выглядящий проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом и встроенным предусилителем-фонокорректором для головок звукоснимателей ММ-типа. Проигрыватель имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки.
    • алюминиевый опорный диск 300 мм;
    • тонарм от компании SAEC, S-образный;
    • предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
    • электронное переключение скорости вращения диска;
    • скорость вращения диска: 33/45;
    • привод: пассиковый;
    • выходы: RCA (Phone/Line).
    Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B SE имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
    В проигрывателе TEAC TN-3B SE используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B SE изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B SE установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
    TEAC TN-3B SE White
    В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B SE можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж.
    Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B SE станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель AT-VM95E;
    TEAC
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 9
    Фотографии пользователей
    Валерия из Москва17.01.2026
    Очень довольна покупкой. Внешний вид -просто любовь (у меня черри). Было сложновато с настройкой, но в итоге справилась. Спасибо консультанту Василию, задавала много глупых и не глупых вопросов, долго выбирала и рассуждала, но у него хватило терпения и спокойно отвечал на вопросы и помогал. Спасибо
    ГТ
    Третьяков Герман из Санкт-Петербург21.06.2025
    Хороший проигрыватель
    ГТ
    Герман Третьяков из Санкт-Петербург30.05.2025
    Хороший проигрыватель, не сложная сборка и настройка.
    СД
    Сергей Данилов из Санкт-Петербург22.04.2025
    Отличный проигрыватель, для первого очень достойный звук. Спасибо за подбор
    (на основании 9 отзывов)
