Amphion Argon1 - это пассивная акустическая система со звучанием премиум класса. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре. При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям. Amphion Argon1 придутся по душе любителям натурального, не окрашенного звучания.
Маленький размер - большой звук
Любите слушать музыку, но не хватает места для большой акустики? Полочные колонки Amphion Argon1 станут отличным решением. Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря полочникам Amphion Argon1 вы можете ощутить правдивое и полновесное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам.
Сильные стороны колонок Amphion Argon1 — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 45 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon1 предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение звука.
25-мм титановый купольный твитер
130-мм алюминиевый средне частотный динамик
Полочные колонки Amphion Argon1 подходят для полнодиапазонной эталонной системы 2.1, домашнего кинотеатра с объемным звуком 5.1 или настольной системы ближнего поля. В любой ситуации вы можете наслаждаться неокрашенным, естественным звуком, который позволит вам глубже погрузиться в ваши любимые записи и открыть для себя музыкальные нюансы, которые вы бы никогда не ожидали от такой маленькой коробочки.
Amphion Argon1 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Непревзойденная четкость средних частот
Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
Дизайн
Вентилируемый корпус Argon1 имеет высоту всего 31 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 130-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 45 Гц - 25 кГц в корпусах весом 8 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
Проигрыватель винила TEAC TN-3B SE представляет собой классическую модель с пассиковым приводом. Аппарат имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки. Она выполняется несколькими слоями лака, что подчеркивает люксовый статус TEAC TN-3B SE.
Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B SE имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
В проигрывателе TEAC TN-3B SE используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B SE изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B SE установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B SE можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж.
Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B SE станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
Magnat MA 700 – интегрированный усилитель, который обладает лампой – двойной триод ЕСС 81. Усилитель работает в классе АВ и может дать 70 Вт/канал с сопротивлением 4 Ома. Однако, помимо этого, MA700 предоставляет весь необходимый инструментарий для воспроизведения всех ваших разнообразных медиафайлов. В дополнение ко всем вообразимым аналоговым и цифровым входам, а также Bluetooth, здесь также имеется вход HDMI. И это делает усилитель настоящим универсалом.
Лампы в Magnat MA700 генерируют гармонические волны, идеально округляющие звук. Однако получить от них достаточную мощность для требовательных динамиков сложно. С другой стороны, транзисторные усилители развивают эту мощность. Вот почему малошумящий ламповый предусилитель MA 700 оснащен теперь уже легендарной лампой на двух триодах ECC 81. Они были тщательно отобраны, так что для каждого MA700 значит, что все идеально скоординировано, чтобы вы могли наслаждаться музыкой долгие годы. Мощные и высокоэффективные транзисторы заботятся об усилении музыкальных сигналов — и делают это должным образом. На канал доступно 70 Вт непрерывной мощности. На пике мощности MA 700 обеспечивает 250 Вт.
Каждый сигнал в Magnat MA 700, будь то с пяти аналоговых входов, двух цифровых входов или через приемник Bluetooth с его стандартом aptX без потерь, приводит к тому, что каждый слушатель может наслаждаться музыкальной обработкой, обеспечиваемой ламповым предусилителем – это также верно и для входа HDMI. Все цифровые сигналы сначала проходят через высококачественный цифро-аналоговый преобразователь. Если усилитель подключен к выходу HDMI обратного канала на телевизоре, который можно узнать по аббревиатуре ARC, все аудиосигналы от телевизора и подключенных источников также проходят через MA700. Это означает ламповый звук для всех, даже для подключенной игровой консоли или телевизионной приставки. А поскольку вход HDMI поддерживает CEC, громкость можно легко регулировать с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
Блок питания Magnat MA700 содержит специальный тороидальный трансформатор в нём и технологию разделения схем для более стабильной и чистой работы устройства. Полностью металлический корпус украшен прочной алюминиевой передней панелью. Девять светодиодов указывают на текущий выбранный вход, и их можно затемнить в два этапа. Элементы управления, то есть поворотные регуляторы для выбора входа, баланса, низких и высоких частот, а также крупноформатный регулятор громкости, также изготовлены из цельного алюминия. С правой стороны — в прямом смысле слова — оптический блик: круглое окно, через которое светится трубка. Задняя часть MA 700 оборудована сплошными разъемами для АС.
Особенности Magnat MA 700:
- гибридный интегральный усилитель;
- легендарная лампа на двух триодах ECC 81;
- усилитель работает в классе АВ и может дать 70 Вт/канал с сопротивлением 4 Ома + пиковая мощность в 250 Вт;
- 5 аналоговых входов, 2 цифровых входа, поддержка Bluetooth 5.0 с aptX;
- поддержка HDMI + СЕС;
- блок питания с тороидальным трансформатором;
Особенности TEAC TN-3B SE:
- алюминиевый опорный диск 300 мм;
- тонарм от компании SAEC, S-образный;
- предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
- электронное переключение скорости вращения диска;
- скорость вращения диска: 33/45;
- привод: пассиковый;
- выходы: RCA (Phone/Line).
- полочная акустика - 2 шт;
- проигрыватель винила;
- звукосниматель AT-VM95E;
- усилитель;
- блок питания;
- пульт ДУ;
