Проигрыватель винила TEAC TN-3B SE Black
9 отзывов
64 450 руб.
Код товара: 124247
Это стильно выглядящий проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом и встроенным предусилителем-фонокорректором для головок звукоснимателей ММ-типа. Проигрыватель имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки.
  • алюминиевый опорный диск 300 мм;
  • тонарм от компании SAEC, S-образный;
  • предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
  • электронное переключение скорости вращения диска;
  • скорость вращения диска: 33/45;
  • привод: пассиковый;
  • выходы: RCA (Phone/Line).
Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B SE имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
TEAC TN-3B SE
В проигрывателе TEAC TN-3B SE используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B SE изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B SE установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B SE можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж.
Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B SE станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель AT-VM95E;
TEAC
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 9
Фотографии пользователей
Валерия из Москва17.01.2026
Очень довольна покупкой. Внешний вид -просто любовь (у меня черри). Было сложновато с настройкой, но в итоге справилась. Спасибо консультанту Василию, задавала много глупых и не глупых вопросов, долго выбирала и рассуждала, но у него хватило терпения и спокойно отвечал на вопросы и помогал. Спасибо
ГТ
Третьяков Герман из Санкт-Петербург21.06.2025
Хороший проигрыватель
ГТ
Герман Третьяков из Санкт-Петербург30.05.2025
Хороший проигрыватель, не сложная сборка и настройка.
СД
Сергей Данилов из Санкт-Петербург22.04.2025
Отличный проигрыватель, для первого очень достойный звук. Спасибо за подбор
(на основании 9 отзывов)
    TEAC TN-3B SE Black
    9 отзывов
    64 450 руб.
