Проигрыватель винила
TEAC TN-3B SE Black
6 отзывов
65 880 руб.
    Это стильно выглядящий проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом и встроенным предусилителем-фонокорректором для головок звукоснимателей ММ-типа. Проигрыватель имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки.
    • алюминиевый опорный диск 300 мм;
    • тонарм от компании SAEC, S-образный;
    • предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
    • электронное переключение скорости вращения диска;
    • скорость вращения диска: 33/45;
    • привод: пассиковый;
    • выходы: RCA (Phone/Line).
    Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B SE имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
    TEAC TN-3B SE
    В проигрывателе TEAC TN-3B SE используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B SE изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B SE установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
    В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B SE можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж.
    Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B SE станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель AT-VM95E;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 6
    Фотографии пользователей
    СД
    Сергей Данилов из Санкт-Петербург22.04.2025
    Отличный проигрыватель, для первого очень достойный звук. Спасибо за подбор
    Наиль Хайретдинов из Ульяновск31.08.2024
    Давно мечтал о покупке винилового проигрывателя,  как раз задумывался о смене колонок и зашел прослушать Клипши в Dr.Head в итоге купил виниловый проигрыватель и кучу винила, огромное спасибо консультанту Григорию за оказанную помощь при выборе и отправке товара в Ульяновск <3
    Марк Еленцов из Москва24.07.2024
    Ну, господа-товарищи, проигрыватель обалденный просто. У меня не хватает слов, чтобы описать это аструительное японское чудо. Полностью соответствует всем заявленным характеристикам. Через встроенный фонокорректор и со штатной иглой звук потрясающий. Никаких посторонних шумов. Вертак полностью аналоговый, что мне  хотелось чисто аналогового звука, без всяких оцифровок. Подключил к YAMAHA DSP-A2. Поставив новую неигранную джазовую пластинку - я просто улетел.
    Один только аудиофильский S-образный тонарм от hi-end компании SAEC с ножевыми подшипниками полностью оправдывает стоимость. Встроенный фонокорректор очень и очень высокого качества, совершенно точно сделан не для галочки.
    Комплектный звукоснимательный картридж AT 95 VM с эллиптической иглой звучит очень и очень хорошо.
    Настраивается проигрыватель несложно, есть подробная инструкция, но она на английском. Если что, в ютьюбе есть видеоролики о настройке именно для этой модели.
    ПИ
    Петр Иванов из Белгород17.03.2024
    4.5
    Товаром доволен, доставко и оформление быстро и четко
    (на основании 6 отзывов)
      TEAC TN-3B SE Black
      6 отзывов
      65 880 руб.
