Это стильно выглядящий проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом и встроенным предусилителем-фонокорректором для головок звукоснимателей ММ-типа. Проигрыватель имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки.
- алюминиевый опорный диск 300 мм;
- тонарм от компании SAEC, S-образный;
- предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
- электронное переключение скорости вращения диска;
- скорость вращения диска: 33/45;
- привод: пассиковый;
- выходы: RCA (Phone/Line).
Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B SE имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
В проигрывателе TEAC TN-3B SE используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B SE изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B SE установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B SE можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж.
Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B SE станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель AT-VM95E;
