Проигрыватель винила TEAC TN-280BT-A3 Walnut
12 отзывов
40 050 руб.
46 000 руб.-13%
Код товара: 113509
TEAC TN-280BT-A3 не просто прекрасный проигрыватель пластинок для тех энтузиастов музыки, которые хотят наслаждаться старыми аналоговыми записями или их переизданиями. Благодаря Bluetooth он дает меломанам новый метод прослушивания музыки – для него вовсе не обязательно иметь дома дорогие Hi-Fi компоненты и кабели – достаточно Bluetooth-наушников (которые возможно у вас уже есть для iPhone) или совместимых с Bluetooth активных колонок.
  • поворотный стол с ременным приводом;
  • встроенный Bluetooth;
  • встроенный фонокорректор MM;
  • выходы Phono, Line и Bluetooth;
  • установлен картридж AT3600L производства Audio-Technica;
  • литой алюминиевый диск;
  • антискейтинг механизм;
  • 2 скорости: 33, 45 об / мин.
Встроенный предусилитель-фонокорректор обеспечивает линейный выход и позволяет подключать ТН-280BT прямо к обычному стерео усилителю или почти к любой Hi-Fi системе. Электродвигатель постоянного тока внутри TN-280BT вращает массивный литой алюминиевый диск с большим моментом инерции через долговечный пассик для снижения вибраций, что вместе с системой анти-скейтинга обеспечивает более точное и приятное звучание, чем у ди-джейских вертушек с прямым приводом.
Высококачественный картридж типа MM (с возможностью апгрейда) воспринимает малейшие детали записи на пластинке, а статически сбалансированный прямой тонарм также вносит свой вклад в чистое звучание. Все это находится в привлекательном корпусе, отделанном ореховым шпоном или черным лаком.
TEAC TN-280BT-A3 выдает звук без проводов через встроенный Bluetooth передатчик, в дополнение к обычному аналоговому линейному выходу на RCA или выходу Phono уровня. Кнопка Bluetooth сопряжения расположена на правой передней стороне корпуса, а индикатор сопряжения сообщает об успешном подключении колонок или наушников.
Мягкий фетровый мат эффективно снижает вибрации пластинки. Высокую точность работы механики обеспечивает полированный шпиндель из нержавеющей стали и прочный бронзовый подшипник. Для быстрого начала работы и прослушивания на TN-280BT заранее установлена головка звукоснимателя типа MM, изготовленная в Японии.
Массивное шасси из MDF высокой плотности и резиновые опоры обеспечивают хорошую виброизоляцию. TN-280BT доступен в черной лаковой отделке, а также в натуральном ореховом шпоне.
  • проигрыватель;
  • картридж AT3600L
  • пылезащитная крышка;
  • документация;
TEAC
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
bluetooth
МДФ , пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Отзывы 12
Фотографии пользователей
ДГ
Дмитрий Гальский из Москва18.02.2024
Классный проигрыватель. Рекомендую.
АП
Александр из Москва23.05.2023
После первых восхищенных впечатлений успокоился. Купил эту модель потому, что нужен был bluetooth, не люблю провода. В живую выглядит гораздо лучше, чем на картинке. Минимализм и солидность. Собирается очень просто. Только с грузом немного покопался. Подключал через BT и колонку и наушники. Подключается быстро и просто. Связь прочная. В большой квартире сигнал не теряется. Качество через BT очень солидное. Рассказывают, что по проводам лучше, но как технарь скажу, что эту разницу точно не многие услышат. А если еще и ЦАП купить для BT, что я и планирую сделать, то видимо вообще разница не будет заметна. Пока увидел одно неудобство: включение аппарата на задней стенке. Аппарат поставил на настенную полку и такое размещение вкл/выкл не совсем удобно.
АП
Александр Пак из Москва23.05.2023
Специально заехал в магазин для консультации. Порекомендовали Teac TN-280BT. Кстати, в живую он выглядит гораздо лучше, чем на картинке. Распаковал, установил, пока подключил BT колонку. Звук супер! Разница между музыкой с itunes и этим проигрывателем очень заметна даже через Bluetooth. На очереди покупка ЦАП. Еще. Можно порыскать и найти товар дешевле. Но в этом магазине дают профессиональные рекомендации, очень терпеливо отвечают на самые дурацкие вопросы. А это дорогого стоит. Поэтому купил именно тут, где и порекомендовали.
ТС
Тимофей Самборский из Москва15.01.2023
Для своего сегмента отличный проигрыватель, всё работает. Квалицированные сотрудники, всё подсказали
(на основании 12 отзывов)
      75%
    12 отзывов
    40 050 руб.
    46 000 руб.-13%
