Проигрыватель винила TEAC TN-280BT Walnut
Код товара: 105909
    Проигрыватель винила TEAC TN-280BT представляет собой улучшенную версию младшей модели. Проигрыватель также имеет шасси из MDF, которое в данной модели может иметь два варианта внешней отделки – черный или под ореховое дерево.
    TEAC TN-280BT оснащен алюминиевым опорным диском, значительный вес которого обеспечивает плавность вращения пластинки, а также дополнительную защиту от вибраций. В данной модели применен пассиковый привод, который предотвращает передачу вибраций от двигателя на диск при хорошей стабильности скорости вращения пластинки.
    Еще одним отличием TEAC TN-280BT от младшей модели является тонарм. Он имеет сменный шелл, конструкция которого предусматривает возможность замены штатно установленного звукоснимателя. Тонарм обладает гибкой настройкой прижимной силы и анти-скейтинга, благодаря чему на TEAC TN-280BT можно установить различные модели картриджей разных изготовителей.
    Штатно установленный на TEAC TN-280BT звукосниматель MM-типа специально изготовлен на заводе этой компании в Японии. Удобство пользования проигрывателем обеспечивается за счет электронного переключения скорости вращения диска (33 или 45 об/мин). Тонарм снабжен демпфированным микролифтом, который плавно опускает иглу звукоснимателя на выбранную дорожку пластинки. Проигрыватель оснащен встроенным MM-фонокорректором с низким уровнем собственных шумов и точно настроенными параметрами RIAA-схемы. Также в арсенале TEAC TN-280BT – встроенный Bluetooth передатчик, что позволяет прослушивать музыку с него через беспроводные наушники или колонки. Встроенный фонокорретор в данной модели отключаемый, что позволяет при желании получать сигнал непосредственно со звукоснимателя.
    • шасси из MDF;
    • встроенный фонокорретор;
    • Bluetooth - передатчик;
    • электронное переключение скорости;
    • алюминиевый опорный диск;
    • двигатель DC. Электронное переключение скорости 33,1/3, 45 об/мин;
    • детонации 0,2 %;
    • соотношение сигнал/шум 67дБ;
    • тонарм прямой, статически сбалансированный;
    • длинна тонарма 223 мм;
    • прижимная сила 0 -5 г;
    • диапазон веса звукоснимателей 3,5 – 6,5 г;
    • встроенный фонокорректор MM;
    • установленный звукосниматель MM, игла с эллиптической заточкой;
    • выходы Phono/Line (RCA), Bluetooth;
    • выходное напряжение 4,5 мВ (Phono), 120 мВ (Line);
    • настройка анти-скейтинга есть;
    • пылезащитная крышка в комплекте;
    • комплектация коврик для диска, кабель RCA;
    • габариты (Ш х В х Г) 420 х 117 х 356 мм;
    • вес 4,9 кг;
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • документация;
      4.2
      МДФ, пластик
      brown
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
