Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 Cherry
11 отзывов
22 050 руб.
25 500 руб.-14%
Код товара: 116004
Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки.
При желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
  • шасси из MDF;
  • встроенный ММ-фонокорректор;
  • Bluetooth - передатчик;
  • электронное переключение скорости;
  • автостоп с возвратом тонарма;
  • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
teac tn-180bt-a3
TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
teac tn-180bt-a3
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • крышка от пыли;
  • резиновый коврик для диска;
  • аудио кабель RCA;
TEAC
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
bluetooth
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
cherry
Скорость воспроизведения
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Отзывы 11
ЕС
Евгений Степанов из Оренбург11.08.2025
Прекрасный аппарат. Работает прям из коробки, надо только воткнуть в розетку.
Александр из Санкт-Петербург21.10.2024
Очень достойный аппарат. Выбирал недорогой, чтобы вернуться к старой коллекции пластинок. Основная масса - фирмы "Мелодия" (но не запиленные), поэтому высоких требований к вертушке не предъявлял. ТЕАС превзошел все ожидания. Помню звук своей старой "Радиотехники" с ГЗМ-005. Это, ребята - небо и земля! Так что, кто хочет удовольствия от винила за недорого, рекомендую.
Хочу дополнить отзыв. Изначально подключал, используя фонокорректор на борту. Потом поменял усилитель и стал слушать через его встроенный "фоник". Звук заметно лучше, чем с линейного выхода, но  в проигрывателе нет клеммы заземления. Видимо по этой причине появился фон в колонках а также наводки при прикосновении к соединительным кабелям. Удалось минимизировать заменой кабеля (благо в наличии было три штуки, причём фирменные, так из трёх только с одним фон практически пропал). В остальном порядок, вертушка работает без сбоев.
Gabriel Ferreira из Москва15.04.2024
very good player for who is starting their journey on vinyl
Артем из Москва23.02.2024
3.5
Через неделю стал медленнее вращать, звук стал "жеваным". Отнёс обратно, подтвердили брак, на месте сразу заменили на такой же.
(на основании 11 отзывов)
      36%
      9%
    11 отзывов
    22 050 руб.
    25 500 руб.-14%
    • ТОП-5 проигрывателей винила до 30 тысяч рублей
      Представляем подборку качественных проигрывателей виниловых пластинок, с которых стоит начать знакомство с аналоговым звуком. Представим пять бюджетных вертушек, в полной мере отвечающих идее Hi-Fi.
