Проигрыватель винила
TEAC TN-180BT-A3 Black
10 отзывов
22 200 руб.
24 880 руб.-11%
Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
teac tn-180bt-a3
  • шасси из MDF;
  • встроенный ММ-фонокорректор;
  • Bluetooth - передатчик;
  • электронное переключение скорости;
  • автостоп с возвратом тонарма;
  • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
teac tn-180bt-a3
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
teac tn-180bt-a3
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
  • проигрыватель винила;
  • крышка от пыли;
  • резиновый коврик для диска;
  • аудио кабель RCA;
    4.2
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca,
    bluetooth
    МДФ
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
    j-образный
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
Отзывы 10
Александр из Санкт-Петербург21.10.2024
Очень достойный аппарат. Выбирал недорогой, чтобы вернуться к старой коллекции пластинок. Основная масса - фирмы "Мелодия" (но не запиленные), поэтому высоких требований к вертушке не предъявлял. ТЕАС превзошел все ожидания. Помню звук своей старой "Радиотехники" с ГЗМ-005. Это, ребята - небо и земля! Так что, кто хочет удовольствия от винила за недорого, рекомендую.
Gabriel Ferreira из Москва15.04.2024
very good player for who is starting their journey on vinyl
Артем из Москва23.02.2024
3.5
Через неделю стал медленнее вращать, звук стал "жеваным". Отнёс обратно, подтвердили брак, на месте сразу заменили на такой же.
АВ
Арина Валуева из Москва17.11.2022
(на основании 10 отзывов)
      30%
      10%
    10 отзывов
    22 200 руб.
    24 880 руб.-11%
