CD проигрыватель TEAC PD-501HR
Код товара: 96604
    TEAC PD-501HR является представителем референсной серии 501, состоящей из одинаковых по габаритам компактных компонентов, выполненных в единой дизайнерской концепции.
    Проигрыватель получил стойкое к вибрациям стальное шасси. Его передняя и боковые панели, а также верхняя крышка изготовлены из алюминия. На боковинах есть ручки для монтажа в рэковую стойку. В приводе со щелевой загрузкой используется стабилизирующий механизм VACS (Vibration Acoustic Control Structure), способствующий подавлению вибраций и более точной работе считывающего механизма. Аппарат читает CD и DVD-диски (диски SACD и DVD-Audio не поддерживается).
    TEAC PD-501HR
    Он также умеет проигрывать записанные на DVD файлы DSD с частотой 2,8 и 5,6 МГц и расширением “.dsf”. Доступно воспроизведение файлов PCM с разрешением до 24 бит/192 кГц (включительно) в формате WAV, записанных на DVD. Файлы WAV с частотой дискретизации 44.1 и 48 кГц могут быть прочитаны с CD-ROM/R/RW. В режиме Pure Mode звучание улучшается, так как отключаются цифровые выходы, а DSD-сигнал преобразуется ЦАПом в аналоговый сигнал напрямую, без предварительной конвертации в РСМ.
    В правой части фасада находятся кнопки управления и клавиша извлечения диска. Слева расположен тумблер включения в сеть с индикатором. Прямо под загрузочным лотком установлен OLED-дисплей, который показывает номер трека, время, номер папки и др. Есть возможность настройки его яркости.
    TEAC PD-501HR
    Диоды Шоттки в выпрямителе обеспечивает чистоту и стабильность питания. Аналоговые и цифровые секции проигрывателя запитаны отдельно. Преобразованием цифрового сигнала занимается высококлассный чип Cirrus Logic CS4398. В качестве операционного усилителя задействована микросхема JRC NJM5532, обеспечивающая низкий уровень шумов. Применяются шестислойные стеклоэпоксидные печатные платы с целью сокращения путей прохождения сигнала.
    Частотный диапазон проигрывателя находится в пределах 20 Гц – 80 кГц, а отношение сигнал/шум составляет 116 дБ.
    Имеются линейный (RCA), коаксиальный и оптический выходы. Ползунковый переключатель тыльной панели активирует функцию Auto Power Save, обеспечивающую переход PD-501HR в дежурный режим после 30 минут простоя. При этом его энергопотребление снижается до минимальных 0,1 Вт. В комплекте присутствует удобный пульт ДУ с алюминиевой панелью.
    Проигрыватель TEAC PD-501HR способен обеспечить высокое качество звучания. Наилучших результатов можно достичь при воспроизведении файлов DSD или PCM (24 бит/192 кГц).
    • ЦАП Cirrus Logic CS4398;
    • привод с щелевой загрузкой диска, механизм VACS;
    • воспроизведение записанных на DVD файлов DSD с частотой 2,8 и 5,6 МГц;
    • отдельное питание для аналоговых и цифровых цепей;
    • воспроизведение: CD-DA дисков, поддержка 2.8/5.6 МГц DSD записей (формат dsf на DVD-R), поддержка 24 бит/192кГц PCM записей (формат wav на CD/DVD-R);
    • щелевой механизм загрузки, центральное расположение привода;
    • механика с системой контроля вибраций - VACS (Vibration Acoustic Control Structure;
    • процессор BlackFin для обработки сигналов, операционные усилители JRC NJM5532;
    • раздельные блоки питания для аналоговой и для цифровой секции;
    • диоды Шоттки в блоке питания для стабилизации тока;
    • режим Pure для DSD/PCM обработки;
    • органический электролюминесцентный дисплей с диммером;
    • выходы: цифровой оптический и коаксиальный, аналоговый (небалансный) на RCA;
    • пульт ДУ;
    • потребление: 11 Вт макс;
    • cd плеер;
    • пульт ДУ;
    • инструкция по эксплуатации.
    TEAC
    Встроенный ЦАП
    80
    металл
    Микросхема ЦАП
    CS4398
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    Частота дискретизации, кГц
    192
