Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микросистема TEAC HR-S101
    Микросистема TEAC HR-S101 состоит из компактного центрального блока AI-101DA и пары полочных акустических систем LS-101. Система оснащена новейшими цифровыми технологиями, а в качестве источников сигнала для нее можно использовать ПК или смартфоны. HR-S101 имеет оригинальную алюминиевую панель, дизайн которой стилизован под профессиональную аудиоаппаратуру, а продуманное расположение органов управления упрощает пользование устройством.
    Центральный блок оснащен USB-входом, который может принимать сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц, и работающий в асинхронном режиме. Цифро-аналоговый преобразователь изготовлен на базе микросхемы PCM1796, а для всех входных сигналов предусмотрено повышение частоты дискретизации до 192 кГц для наиболее точной последующей обработки. Также система имеет два оптических цифровых входа, один аналоговый вход и встроенный модуль Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX.
    Усилитель мощности AI-101DA работает в классе D и развивает выходную мощность 2 х 26 Вт. Для повышения отдачи на басах в системе предусмотрена функция HR Loudness, которая особенно эффективно работает при подключении к центральному блоку штатных акустических систем LS-101. Благодаря наличию АЦП, обрабатывающему сигнал с линейного входа (параметры преобразования составляют 24 бит / 96 кГц), эта цифровая технология может быть задействована и при прослушивании аналогового источника. Кроме того, в центральном блоке имеется выход для подключения наушников, мощность которого может составлять до 100 мВт на канал, и рассчитанный на работу с моделями с любым стандартным импедансом. Также аппарат имеет схему автоматического включения при появлении на входе цифрового сигнала, и отключения при исчезновении сигнала.
    Акустические системы LS-101 имеют двухполосную конфигурацию с фазоинвертором, оснащены 70-мм басовиком и пищалкой с 20-мм мягким куполом. Сопротивление АС составляет 4 Ома, и при желании к центральному блоку можно подключить другие колонки с импедансом 8 или 4 Ома.
    Особенности teac hr-s101
    • Двухполосные колонки
    • ЦАП PCM1796, USB-вход, прием сигнала PCM 32 бит / 192 кГц
    • Bluetooth с поддержой aptX
    • Выход на сабвуфер и наушники
    • Выходная мощность 2 х 20 Вт (JEITA 1%, 4 Ом)
    • Усилители класс D
    • Диапазон частот 2 Гц - 100 кГц (-5 дБ)
    • Соотношение сигнал/шум 95 дБ (линейный вход)
    • Общий коэффициент гармоник 0,01 %
    • ЦАП BurrBrown PCM 1796
    • Вход USB 2.0 тип B, асинхронный, PCM (до 192 кГц), битрейт (16, 24 бит)
    • Входы 2 оптических, PCM (до 192 кГц), аналоговый mini-jack
    • Bluetooth 2.1 + EDR, Class 2, A2DP, AVRCP, aptX
    • Выходы на сабвуфер, на наушники, винтовые клеммы на АС
    • Дополнительно система усиления басов HR Loudness
    • Выход на наушники Jack 6,3 мм, выходная мощность 2 х 100 мВ (32 Ом), искажения 0,005%
    • Потребляемая мощность 28 Вт
    • Акустические системы LS-101, двухполосные с фазоинвертором; НЧ-динамик 70мм, ВЧ-динамик 20 мм, сопротивление 4 Ома, чувствительность 87 дБ
    • Габариты (ШхВхГ) 182 x 53 x 191 мм (основной блок), 116 х 182 х 175 мм (АС)
    • Вес 1,2 кг (основной блок), 1,7 кг (АС)
    Комплектация
    • колонки
    • усилитель
    • провод питания
    • документация
      2.1
    • Воспроизведение через USB
    • Количество полос
      двухполосная
      50
    • Мощность, Вт
      52
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    TEAC HR-S101
