Японская компания TEAC представила USB ЦАП / усилитель для наушников HA-P90SD, совместимый с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Также эта модель имеет одну важную особенность: её можно использовать в качестве Hi-Res аудио-плеера. Для этого она располагает процессором Analog Devices, встроенным Li-ion аккумулятором и слотом для карт памяти microSD/SDHC (объёмом до 128 Гб). Управление плеером осуществляется с помощью 4-позиционного джойстика. Информация о треках отображается на 2,7-дюймовом монохромном OLED-дисплее.
В основе новинки лежит двухканальный 32-битный чип TI (Burr-Brown) PCM1795, имеющий высокие параметры: динамический диапазон 123 дБ, Кг+шум 0,0005%). В аналоговых цепях задействован операционный усилитель TI (Burr-Brown) OPA1602. Модель HA-P90SD способна воспроизводить формат PCM в разрешении до 24 бит 192 кГц, а также DSD с частотой дискретизации 2,8 и 5,6 МГц. Что касается усилителя для наушников, то он может работать с высокоомной нагрузкой (до 600 Ом) и обеспечивает мощность 2 × 170 мВт при 32 Ом.
Модель получила тяжелое антивибрационное шасси, полноразмерный металлический корпус и стильный дизайн с ретро-нотками. В центре фасада красуется золотистая табличка с фирменным логотипом и названием модели, под которой находятся два балансных разъема для наушников (для этих разъемов используется мостовой режим подключения усилительных модулей), пара стандартных 6,3 мм гнезд и кнопка Output Mode для выбора требуемого выхода. Слева в небольшом углублении находится кнопка питания с индикатором, селектор входов и кнопка Through Out для активации сквозного канала. Правее расположены ручки выбора чувствительности (3 позиции), баланса и громкости. Отдельного внимания заслуживает высокоточный аттенюатор LECUA 1000-WM, регулирующий громкость, в котором применяется технология, блокирующая электромагнитные и радиочастотные помехи. Такой регулятор позволяет сохранить точный баланс между каналами даже на минимальных уровнях усиления.
Для подключения к портативным устройствам на iOS или Android модель HA-P90SD располагает портом USB-A, а через разъём micro-USB осуществляется подключение к компьютеру и зарядка аккумуляторной батареи. Кроме того, новинку можно заряжать от внешнего адаптера, для которого предусмотрен отдельный вход. На другом торце алюминиевого корпуса HA-P90SD имеется миниджек для наушников и ещё один разъём, который можно использовать в качестве аналогового линейного входа или цифрового входа/выхода.
Особенности TEAC HA-P90SD:
заявленный частотный диапазон: 10 Гц — 80 кГц (+/- 3 дБ);
соотношение сигнал/шум: более 105 дБ;
коэффициент гармоник: не более 0,004%;
импеданс подключаемых наушников: 8...600 Ом;
мощность на выходе для наушников: 2 × 170 мВт при 32 Ом, 2 × 80 мВт при 300 Ом и 2 × 40 мВт при 600 Ом (1 кГц, THD = 10%);
поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, DSF и DFF;
ёмкость Li-ion аккумулятора: 3460 мА/ч;
время работы от батареи: до 7 часов при подключении по "цифре" и до 6 часов при воспроизведении музыки с SD-карты;
размеры без выступающих частей: 21,5 × 69,6 × 123 мм;
масса: 280 г.
Комплектация
