Усилитель для наушников с ЦАП TEAC HA-P50
2 отзыва
Код товара: 96952
    TEAC HA-P50 – это портативный усилитель для наушников со встроенным USB-ЦАПом для iPhone, Android, PC или Mac.HA-P50 позволит Вам наслаждаться Hi-Res аудиоформатами и великолепным звучанием в духе стационарных референсных усилителей TEAC 501-серии в любом месте и в любое время.
    Цифровой аудиосигнал, поступающий с вашего источника в HA-P50 через USB вход, обрабатываются с помощью высокопроизводительного ЦАП-чипа BurrBrown PCM5102, который позволяет добиться максимальной точности при воспроизведении музыки.
    HA-P50 можно использовать с бесплатным приложением TEACHRAudioPlayer для воспроизведения аудиоформатов с качеством до 24 бит/96 кГц на iPhoneи других устройствах на базе iOS. Для работы ЦАП с устройствами на базе Android, они должны поддерживать AOA2.0.
    Усилитель HA-P50 сохраняет максимальную чистоту аудиосигнала и позволяет “раскачать”на полную мощность даже 600 Омные наушники. Дискретная двухтактная схема на основе топовых операционных усилителей OPA 1652 обеспечивает низкий уровень искажений (0,001% при мощности 100 мВт+100 мВт), недостижимый для усилителей на основе интегральных микросхем. Для совместимости с различными типами наушников предусмотрен 2-позиционый переключатель мощности (GainLOW/HIGH).
    При необходимости Вы сможете использовать HA-P50 и в качестве USB-ЦАП для компьютера. Бесплатный TEAC HR AudioPlayer с поддержкой аудио высокого разрешения (24-бит/96 кГц) доступен как для Windows, так и для MacOS.
    Это универсальное портативное устройство также снабжено комбинированным оптическим цифровым/аналоговым входом, автоматически определяющим тип входящего сигнала. Оптический вход позволяет подключить HA-P50, например, к домашней стерео системе, а аналоговый – использовать HA-P50 в качестве усилителя для наушников с не цифровыми источниками или портативными mp-3 плеерами.
    Компактный корпус HA-P50 (толщина всего 21.7 мм) изготовлен из алюминия, он идеально подходит для использования в мобильной среде, где прочность, небольшие размеры и легкость являются обязательными качествами. Удобно расположенный регулятор громкости позволяет производить точную настройку. Выступающие по обе стороны защитные ребра предотвращают случайные изменения громкости, а также защищают разъем наушников, когда HA-P50 находится в кармане или в сумке. В комплекте с гаджетом также поставляются резиновые кольца-стяжки для соединения HA-P50 с телефоном или плеером, что делает использование на ходу еще более удобным.
    Встроенный литий-ионный аккумулятор с емкостью 2100 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы (при цифровом соединении) и может заряжаться от USB порта компьютера. Автоматическая функция энергосбережения переводит устройство в спящий режим после 30 минут, если в HA-P50 не подается звукового сигнала, или если к нему не подключены наушники.
    Особенности TEAC HA-P50:
    • Портативный усилитель для наушников со встроеннымUSB-ЦАП
    • Работа с iOS, Android, Windows и MacOS
    • ЦАП-чип BurrBrown PCM5102
    • Операционные усилителиOPA1652
    • Поддерживает Hi-Res аудиоформаты с качеством до 24 бит/96кГц
    • Поддержка наушников с импедансом от 8 до 600 Ом
    • 2 режима усиления (HIGH/LOW) для различных наушников
    • TEAC HR AudioPlayer для воспроизведения 24 бит/96кГц аудио на iPhone, PC и Mac
    • 16 бит/44.1кГц для Android устройств с поддержкой AOA2.0
    • Комбинированный оптический цифровой/аналоговый вход
    • Компактный и надежный алюминиевый корпус
    • До 8 часов непрерывной работы от литий-ионного аккумулятора (2100 мАч)
    • Подзарядка от USB и функция автоматического энергосбережения
    Комплект поставки TEAC HA-P50:
    • ЦАП/усилительHA-P50
    • Кабель для зарядки
    • USB-кабель для компьютера
    • 2 резиновых кольца для соединения с телефоном/плеером
    TEAC
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    0.16
    Микросхема ЦАП
    PCM5102
    Coaxial,
    Optical
    USB
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Питание от USB
    Схемотехника
    операционный
    Встроенный аккумулятор
    Форм-фактор
    портативный
    Отзывы 2
    Гость из Россия02.04.2015
    0
    Добрый день! Я полгода назад, приобрёл в Вашем магазине плеер Sony nwz f886 и хотел бы узнать, подойдёт ли данный усилитель к этому плееру?  И где взять кабель с разъёмом для плеера Sony, чтобы подключить усилитель? И будет ли нормально работать протокол aoa 2.0 и как это проверить? Дело в том, что я проживают в Нижнем Новгороде, а возможности приехать в Ваш магазин, к сожалению, нет. Я хочу данный усилитель заказать через интернет магазин, поэтому хотелось бы получить развернутый ответ о взаимодействие с плеером Sony nwz f886. С уважением, Николай.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      50%
