Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП TEAC HA-P50
2 отзыва
    TEAC HA-P50 – это портативный усилитель для наушников со встроенным USB-ЦАПом для iPhone, Android, PC или Mac.HA-P50 позволит Вам наслаждаться Hi-Res аудиоформатами и великолепным звучанием в духе стационарных референсных усилителей TEAC 501-серии в любом месте и в любое время.
    Цифровой аудиосигнал, поступающий с вашего источника в HA-P50 через USB вход, обрабатываются с помощью высокопроизводительного ЦАП-чипа BurrBrown PCM5102, который позволяет добиться максимальной точности при воспроизведении музыки.
    HA-P50 можно использовать с бесплатным приложением TEACHRAudioPlayer для воспроизведения аудиоформатов с качеством до 24 бит/96 кГц на iPhoneи других устройствах на базе iOS. Для работы ЦАП с устройствами на базе Android, они должны поддерживать AOA2.0.
    Усилитель HA-P50 сохраняет максимальную чистоту аудиосигнала и позволяет “раскачать”на полную мощность даже 600 Омные наушники. Дискретная двухтактная схема на основе топовых операционных усилителей OPA 1652 обеспечивает низкий уровень искажений (0,001% при мощности 100 мВт+100 мВт), недостижимый для усилителей на основе интегральных микросхем. Для совместимости с различными типами наушников предусмотрен 2-позиционый переключатель мощности (GainLOW/HIGH).
    При необходимости Вы сможете использовать HA-P50 и в качестве USB-ЦАП для компьютера. Бесплатный TEAC HR AudioPlayer с поддержкой аудио высокого разрешения (24-бит/96 кГц) доступен как для Windows, так и для MacOS.
    Это универсальное портативное устройство также снабжено комбинированным оптическим цифровым/аналоговым входом, автоматически определяющим тип входящего сигнала. Оптический вход позволяет подключить HA-P50, например, к домашней стерео системе, а аналоговый – использовать HA-P50 в качестве усилителя для наушников с не цифровыми источниками или портативными mp-3 плеерами.
    Компактный корпус HA-P50 (толщина всего 21.7 мм) изготовлен из алюминия, он идеально подходит для использования в мобильной среде, где прочность, небольшие размеры и легкость являются обязательными качествами. Удобно расположенный регулятор громкости позволяет производить точную настройку. Выступающие по обе стороны защитные ребра предотвращают случайные изменения громкости, а также защищают разъем наушников, когда HA-P50 находится в кармане или в сумке. В комплекте с гаджетом также поставляются резиновые кольца-стяжки для соединения HA-P50 с телефоном или плеером, что делает использование на ходу еще более удобным.
    Встроенный литий-ионный аккумулятор с емкостью 2100 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы (при цифровом соединении) и может заряжаться от USB порта компьютера. Автоматическая функция энергосбережения переводит устройство в спящий режим после 30 минут, если в HA-P50 не подается звукового сигнала, или если к нему не подключены наушники.
    Особенности TEAC HA-P50:
    • Портативный усилитель для наушников со встроеннымUSB-ЦАП
    • Работа с iOS, Android, Windows и MacOS
    • ЦАП-чип BurrBrown PCM5102
    • Операционные усилителиOPA1652
    • Поддерживает Hi-Res аудиоформаты с качеством до 24 бит/96кГц
    • Поддержка наушников с импедансом от 8 до 600 Ом
    • 2 режима усиления (HIGH/LOW) для различных наушников
    • TEAC HR AudioPlayer для воспроизведения 24 бит/96кГц аудио на iPhone, PC и Mac
    • 16 бит/44.1кГц для Android устройств с поддержкой AOA2.0
    • Комбинированный оптический цифровой/аналоговый вход
    • Компактный и надежный алюминиевый корпус
    • До 8 часов непрерывной работы от литий-ионного аккумулятора (2100 мАч)
    • Подзарядка от USB и функция автоматического энергосбережения
    Комплект поставки TEAC HA-P50:
    • ЦАП/усилительHA-P50
    • Кабель для зарядки
    • USB-кабель для компьютера
    • 2 резиновых кольца для соединения с телефоном/плеером
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.16
    • Микросхема ЦАП
      PCM5102
      Coaxial,
      Optical
      USB
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Питание от USB
    • Схемотехника
      операционный
    • Встроенный аккумулятор
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 2
    Гость из Россия02.04.2015
    0
    Добрый день! Я полгода назад, приобрёл в Вашем магазине плеер Sony nwz f886 и хотел бы узнать, подойдёт ли данный усилитель к этому плееру?  И где взять кабель с разъёмом для плеера Sony, чтобы подключить усилитель? И будет ли нормально работать протокол aoa 2.0 и как это проверить? Дело в том, что я проживают в Нижнем Новгороде, а возможности приехать в Ваш магазин, к сожалению, нет. Я хочу данный усилитель заказать через интернет магазин, поэтому хотелось бы получить развернутый ответ о взаимодействие с плеером Sony nwz f886. С уважением, Николай.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      50%
    TEAC HA-P50
    2 отзыва
