Усилитель для наушников TEAC HA-501 Black
2 отзыва
Код товара: 85958
    Высококлассный усилитель для наушников TEAC HA-501 собран по балансной схеме и совместим с различными моделями головных телефонов. Усилительная схема аппарата работает в классе A, что гарантирует наилучшее качество звука при воспроизведении музыки любых жанров.
    В данном аппарате используется запатентованная схемотехника Active DC Servo, обеспечивающая отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя, и связанного с ним смещения диафрагм подключенных наушников. Это обеспечивает точное и сфокусированное воспроизведение басов, а также повышение общей прозрачности звука.
    Схема TEAC HA-501 построена на базе операционных усилителей аудиофильского класса MUSES8920, раздельных для каждого канала. Эти ОУ отличаются очень точной характеристикой преобразования «ток-напряжение», и традиционно используются в самой высококлассной аудиотехнике. Схемы усилителя смонтированы на качественных платах с укороченной длиной проводников, и полностью симметричным размещением компонентов.
    Еще одной особенностью этого усилителя является переключаемый коэффициент демпфирования (на пять значений, от 76 до 118), позволяющий подобрать оптимальный режим работы, а, значит, и наилучшее качество звучания, для различных моделей наушников. В блоке питания TEAC HA-501 установлен заказной тороидальный трансформатор повышенной мощности, благодаря чему аппарат развивает на выходе до 1,4 Ватта (или 2,8 Ампера), чего достаточно для уверенной работы с любыми стереотелефонами, в том числе и высокоомными.
    Аппарат оснащен балансным входом, тремя линейными входами (из которых один расположен на передней панели, и предназначен для подключения портативных устройств), а также выходом. Последний может работать в фиксированном или регулируемом режимах, т.е. TEAC HA-501 может использоваться и как предварительный усилитель.
    Устройство имеет очень солидный внешний вид, характерный для всех компонентов серии 501 компании Teac. Корпус и органы управления изготовлены из алюминия, а антирезонансное шасси обеспечивает надежную защиту от внешних механических воздействий.
    Комплектация
    • TEAC HA-501
    • провод питания
    • документация
    TEAC
    Выходная мощность, Вт
    0.6
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Схемотехника
    дискретный
    , RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 2
    GLEB NAUMOV из Россия17.06.2013
    0
    Использую данный усилитель с HD 650 для классики и акустического рока. Хочу еще купить закрытые наушники такого же класса как HD 650 но для электронной музыки с мощным басом!!! Пробовал HD 380 pro, слушать невозможно-резкая крикливая середина заглушает остальные частоты!!!((((( Нужно что то другое????? Посоветуйте пожалуйста!!!
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
      3.5
    • Цена / Качество
      3.5
      50%
