Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников TEAC HA-507 Silver
227 430 руб.
Код товара: 145658
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
  • выходы на наушники: 6.3 мм, 3.5 мм, XLR 4-pin, 4.4 мм;
  • 3-ступенчатое переключение усиления (Высокое/Среднее/Низкое) для выбора оптимальной чувствительности для наушников с различными несимметричными частотами
  • схема аттенюатора с переключаемым постоянным сопротивлением с низким уровнем искажений и шума на выходе.
  • усиление класса AB обеспечивает ровную частотную характеристику в широкой полосе пропускания.
  • раздельные трансформаторы для усилителя и предусилителя.
  • полностью сбалансированная конфигурация на всех этапах.
  • компактный и прочный алюминиевый корпус формата A4, удобный для полочного размещения.
  • верхняя алюминиевая панель толщиной 2.8 мм
TEAC HA-507 — это полностью аналоговый балансный усилитель для наушников и предусилитель, входящий в знаменитую серию компактных Hi-Fi компонентов Reference 500 от TEAC. Он создан для пользователей, стремящихся получить максимально чистое аналоговое звучание и полностью раскрыть потенциал своих наушников, независимо от их чувствительности или импеданса. Отличительной чертой устройства является его бескомпромиссная схемотехника, направленная исключительно на обработку аналогового сигнала, без использования цифровых цепей.
Сердцем HA-507 является мощный аналоговый усилитель класса AB, реализованный по фирменной топологии "двойное моно" с полностью балансной конфигурацией. В каждом канале используются четыре мощных элемента усиления, изначально разработанных для управления полноразмерными акустическими системами. Эта архитектура обеспечивает исключительную мощность: до 6700 мВт + 6700 мВт при подключении балансных наушников с импедансом 32 Ом. Такая производительность позволяет усилителю без труда работать даже с самыми требовательными высокоомными или низкочувствительными моделями наушников, сохраняя при этом утонченную текстуру музыки.
Особое внимание уделено системе питания. В усилителе используются два независимых источника питания — один для аудиоцепей, другой для цепей управления. Большой тороидальный трансформатор, выделенный для аудио, имеет раздельные обмотки для левого и правого каналов и сопряжен с высокоемкими конденсаторами (18 800 мкФ на канал), что обеспечивает быстрый отклик на динамические изменения в музыке.
Управление громкостью осуществляется с помощью усовершенствованной системы TEAC-QVCS (Quad-channel Volume Control System), которая использует лестничную резисторную сеть для точной регулировки громкости с шагом 0.25 дБ. Это гарантирует превосходное разделение каналов и минимальный уровень шума. Кроме того, реализована функция переключения коэффициента усиления (высокий/средний/низкий), позволяющая пользователю точно согласовать выходной сигнал с конкретной моделью наушников.
Корпус выполнен в компактном, но прочном форм-факторе формата А4 из алюминия с полуплавающей верхней панелью толщиной 2.8 мм, что минимизирует вибрации и способствует естественному звучанию. На задней панели расположены разнообразные входы и выходы, включая два балансных XLR и два небалансных RCA входа, а также соответствующие выходы предусилителя, что позволяет использовать HA-507 в качестве чисто аналогового предусилителя в составе более крупной аудиосистемы. Для наушников предусмотрен полный набор выходов: балансные 4-контактный XLR и 4.4-мм Pentaconn, а также небалансные 6.3-мм и 3.5-мм разъемы.
  • усилитель;
    150
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    , RCA,
    4.4mm jack
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    , RCA
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    3.5mm jack, 4.4mm jack
    , XLR
    , 6.35mm jack
    Япония
TEAC HA-507 Silver
227 430 руб.
