TEAC HA-507 — это полностью аналоговый балансный усилитель для наушников и предусилитель, входящий в знаменитую серию компактных Hi-Fi компонентов Reference 500 от TEAC. Он создан для пользователей, стремящихся получить максимально чистое аналоговое звучание и полностью раскрыть потенциал своих наушников, независимо от их чувствительности или импеданса. Отличительной чертой устройства является его бескомпромиссная схемотехника, направленная исключительно на обработку аналогового сигнала, без использования цифровых цепей.
Сердцем HA-507 является мощный аналоговый усилитель класса AB, реализованный по фирменной топологии "двойное моно" с полностью балансной конфигурацией. В каждом канале используются четыре мощных элемента усиления, изначально разработанных для управления полноразмерными акустическими системами. Эта архитектура обеспечивает исключительную мощность: до 6700 мВт + 6700 мВт при подключении балансных наушников с импедансом 32 Ом. Такая производительность позволяет усилителю без труда работать даже с самыми требовательными высокоомными или низкочувствительными моделями наушников, сохраняя при этом утонченную текстуру музыки.
Особое внимание уделено системе питания. В усилителе используются два независимых источника питания — один для аудиоцепей, другой для цепей управления. Большой тороидальный трансформатор, выделенный для аудио, имеет раздельные обмотки для левого и правого каналов и сопряжен с высокоемкими конденсаторами (18 800 мкФ на канал), что обеспечивает быстрый отклик на динамические изменения в музыке.
Управление громкостью осуществляется с помощью усовершенствованной системы TEAC-QVCS (Quad-channel Volume Control System), которая использует лестничную резисторную сеть для точной регулировки громкости с шагом 0.25 дБ. Это гарантирует превосходное разделение каналов и минимальный уровень шума. Кроме того, реализована функция переключения коэффициента усиления (высокий/средний/низкий), позволяющая пользователю точно согласовать выходной сигнал с конкретной моделью наушников.
Корпус выполнен в компактном, но прочном форм-факторе формата А4 из алюминия с полуплавающей верхней панелью толщиной 2.8 мм, что минимизирует вибрации и способствует естественному звучанию. На задней панели расположены разнообразные входы и выходы, включая два балансных XLR и два небалансных RCA входа, а также соответствующие выходы предусилителя, что позволяет использовать HA-507 в качестве чисто аналогового предусилителя в составе более крупной аудиосистемы. Для наушников предусмотрен полный набор выходов: балансные 4-контактный XLR и 4.4-мм Pentaconn, а также небалансные 6.3-мм и 3.5-мм разъемы.
- усилитель;
- кабель питания;
