CD проигрыватель TEAC CD-RW890 MkII Black
    CD-RW рекордер TEAC CD-RW890 внешне выглядит как обычный проигрыватель CD-Audio. Единственное, что выдает в нем устройство для записи компакт-дисков, является кнопка Record в правой верхней части передней панели. Подобная аппаратура была весьма популярна на Hi-Fi-рынке до момента широкого внедрения устройств записи CD на компьютерах, но и сейчас является востребованной у многих меломанов. Рекордер, в отличие от ПК, имеет оптимизированную конструкцию для выполнения сугубо одной задачи - воспроизведения и записи компакт-дисков. Аппарат оснащен традиционным блоком питания с пониженным уровнем помех и в нем приняты дополнительные меры для гашения механических резонансов, способных ухудшить качество записи и воспроизведения звука.
    Транспортный механизм в TEAC CD-RW890 расположен по центру, что позволило сбалансировать конструкцию и уменьшить механическую нагрузку на шасси. Рекордер оснащен аналоговым и оптическим входами, при этом цифровой сигнал может иметь частоту дискретизации 32, 44,1 и 48 кГц. Уровень записи при использовании аналогового входа можно регулировать, контролируя его на дисплее TEAC CD-RW890. Предусмотрен отключаемый режим автостарта записи при появлении сигнала на входе, и отключения процесса записи при его исчезновении. Также модель оснащена выходом для подключения стереотелефонов.
    TEAC CD-RW890 mkII Black
    TEAC CD-RW890 может работать с дисками CD-R и CD-RW, имеющими маркировку CD-Audio. При использовании перезаписываемых дисков можно стирать одну (последнюю), или все композиции, записанные на него. После окончания процесса записи диски необходимо финализировать - тогда их можно будет воспроизводить на любом стандартном CD-проигрывателе. Рекордер комплектуется полнофункциональным пультом ДУ.
    TEAC CD-RW890 позволит легко пополнить CD-коллекцию меломана качественными записями, используя самые различные источники музыкальных композиций - от магнитофонов и проигрывателей винила (последние, разумеется, необходимо подключать через фонокорректор) до DAT и CD-проигрывателей.
    Уровень записи во всех случаях может быть легко отрегулирован вручную, чтобы соответствовать случаю записи. Записываемый аудиоматериал можно вручную или автоматически разделить на отдельные дорожки. Ручная настройка дорожки позволяет записывать музыку в любой нужной последовательности. CR-RW890 также работает как программируемый CD-проигрыватель, позволяющий воспроизводить музыкальные заголовки / дорожки в режиме произвольного воспроизведения или в предварительно запрограммированной выбранной последовательности. Функция повтора может быть выбрана для воспроизведения всего диска или только заранее определенной части диска в цикле (AB).
    Разъем для наушников находится на передней панели, а ИК-пульт дистанционного управления позволяет легко управлять функциями записи и воспроизведения. Функция повтора может быть выбрана для воспроизведения всего диска или только заранее определенной части диска в цикле (AB). Разъем для наушников находится на передней панели, а ИК-пульт дистанционного управления позволяет легко управлять функциями записи и воспроизведения. Функция повтора может быть выбрана для воспроизведения всего диска или только заранее определенной части диска в цикле (AB). Разъем для наушников находится на передней панели, а ИК-пульт дистанционного управления позволяет легко управлять функциями записи и воспроизведения.
    • функция Time-based Track Creation;
    • поддержка CD-R и CD-RW;
    • оптический вход;
    • CD-RW проигрыватель;
    • пульт ду;
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
      RCA,
      Optical
      RCA
