Sale
Усилитель мощности
TEAC AP-701 Silver
1 отзыв
270 000 руб.
413 880 руб.-35%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
TEAC AP-701 – это стерео усилитель мощности с балансной архитектурой типа «двойное моно», в основе которого два заказных усилительных модуля класса D Hypex Electronics Ncore. Внутри у него два мощных силовых трансформатора с тороидальными сердечниками – для левого и для правого каналов, буферные усилители на дискретных элементах и два модуля Ncore, что обеспечивает архитектуру типа «двойное моно» от входа до выхода. Входные цепи полностью балансные, так что вся динамика входных сигналов полностью передается на акустические системы. Все это обеспечивает превосходное разделение каналов, богатое воспроизведение, масштабную звуковую сцену и поистине трехмерное звучание.
Высокая выходная мощность 260 Вт
Заказные усилительные модули Hypex Ncore обеспечивают как высокое качество звука, так и превосходный к.п.д. Они специально настроены и тюнингованы по звуку для TEAC, что позволяет без потерь передать всю выразительность музыки – от деликатного пианиссимо, до могучего фортиссимо.
Контроль вибраций – благодаря гибкой структуре
Фронтальная, боковые и задняя панель изготовлены из листового металла толщиной 3 мм в качестве основного материала. При этом на стыках передней, боковой, задней и верхней панелей используются шарниры, обеспечивающие их подвеску. Такой корпус с гибкой структурой позволяет контролировать вибрации всего усилителя, чтобы обеспечить открытое и полное жизни воспроизведение звука.
Конструкция без вентиляторов благодаря эффективной системе охлаждения
Несмотря на высокую выходную мощность этот усилитель реализован без встроенных вентиляторов - благодаря размещению печатной платы в воздушном потоке и точной компоновке воздухозаборников и выходов теплого воздуха. Рассеивание тепла увеличивается также за счет прикрепления усилительных модулей непосредственно к нижней панели. Наряду с ребристой структурой боковых панелей это надежно снижает внутреннее тепловыделение.
Продуманная общая конструкция для подавления вибрации
Плавающее крепление фиксирует трансформаторы, которые легко могут вызвать вибрацию, делая их изолированными от нижней панели. А форма ребер боковых панелей, которые обеспечивают рассеивание тепла, выбрана так, чтобы подавлять вибрации. Чтобы полностью устранить вибрации, негативно влияющие на качество звука, оригинальные точечные опоры TEAC, использующие новый механизм, крепятся к нижней панели с соответствующим допуском, в то время как количество винтов, крепящих печатные платы к корпусу, сведено к минимуму.
Повышение качества аудио
Долговечность входных цепей обеспечивается наличием щелевых отверстий между разъемами. Кроме того, для доставки входных сигналов от входных цепей к буферным схемам используется прямая проводка без каких-либо разъемов, что устраняет возможные потери в прозрачности звука.
Тонкопрофильный корпус создает новые возможности для размещения усилителя в интерьере
Уменьшение высоты, а также глубины шасси обеспечивает большую свободу размещения. Как в гостиной, так и на рабочем месте, можно легко установить такой усилитель для работы с вашими любимыми колонками. У TEAC AP-701 имеется также 12-В триггерный вход для синхронизации включения с остальными устройствами, крупные стрелочные индикаторы на передней панели с выбором яркости и переключатель режимов - Stereo/Bi-Amp.
  • высокая выходная мощность;
  • контроль вибраций – благодаря гибкой структуре;
  • конструкция без вентиляторов благодаря эффективной системе охлаждения;
  • высокоэффективные усилительные модули Hypex NСore;
  • мощный силовой тороидальный трансформатор и секция выпрямителя на базе сверхбыстрых диодов Шоттки;
  • режим "мост";
  • стрелочные индикаторы;
  • подсветка с диммированием;
  • усилитель мощности;
    260
    170
    RCA,
    клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
    50
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    сталь
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Япония
Отзывы 1
Игорь из Москва15.01.2022
Этот мощник у меня трудится в связке с 700-й серией Bowers&Wilkins. Что могу сказать: требователен к источнику, требователен к току, требователен к коммутации. Но какой эффект, настолько детальных и ёмких усилков я до этого не встречал, это нечто! Сразу говорю, тут точно никаких тембрблоков не нужно, только качественный пред и лине
йный вход - всё! Доволен как слон!
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
TEAC AP-701 Silver
1 отзыв
270 000 руб.
413 880 руб.-35%
