Интегральный усилитель
TEAC AI-503 Black
1 отзыв
    Интегральный усилитель TEAC AI-503 является многофункциональным устройством и способен стать основой универсальной стереосистемы. Аппарат выполнен в небольшом металлическом корпусе, дизайн которого стилизован под профессиональное оборудование.
    TEAC AI-503
    Усилитель TEAC AI-503 развивает довольно высокую для своих размеров корпуса номинальную выходную мощность, которая при сопротивлении нагрузки 8 Ом составляет 30 Вт на канал. Этого удалось достичь благодаря применению современных импульсных усилителей класса D, выпущенных ведущим изготовителем техники данного класса, компанией ICEpower.
    Регулятор громкости в усилителе построен по технологии TEAC-QVCS с использованием полностью балансной схемотехники.
    TEAC AI-503
    Аппарат оснащен полным набором цифровых и аналоговых входов, среди которых представлен и Bluetooth, с возможностью приема High-resolution сигналов PCM и DSD. Для устранения джитера и повышения точности обработки сигнала в TEAC AI-503 установлено два задающих генератора для 44,1 и 48 кГц частотных сеток.
    • ЦАП AK4490 с поддержкой PCM 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц;
    • поддержка беспроводного протокола Bluetooth aptX;
    • отдельный усилитель для наушников;
    • выходная мощность 2 х 60 Вт (4 Ом), 2 х 30 Вт (8 Ом);
    • усилители класс D, ICEpower;
    • диапазон частот 10 Гц - 60 кГц (-3 дБ);
    • соотношение сигнал/шум 100 дБ (линейный вход);
    • общий коэффициент гармоник 0,05 %;
    • ЦАП AK4490;
    • вход USB USB 2.0 тип B, асинхронный, DSD (512 МГц), PCM (до 384 кГц), битрейт (16, 24, 32 бит);
    • вход коаксиальный RCA, PCM (до 192 кГц), битрейт 16 / 24 бит;
    • вход оптический на фронтальной и задней панелях, PCM (до 96 кГц), битрейт 16 / 24 бит;
    • вход аналоговый на фронтальной панели (mini-jack, комбинированный с оптическим входом), RCA на задней панели;
    • Bluetooth 4.0 aptX;
    • выходы Pre Out, на наушники, винтовые клеммы на АС;
    • выход на наушники Jack 6,3 мм, выходная мощность 2 х 50 мВ (32 Ом), искажения 0,1%;
    • сопротивление наушников от 8 до 600 Ом;
    • потребляемая мощность 38 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 290 x 81 x 264 мм;
    • вес 4 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • Встроенный ЦАП
      USB-B
      , RCA, Toslink
    • Выход для наушников
    • Предусилитель
      4.0
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    Отзывы 1
    Тимофей из Егорьевск14.06.2021
    Ходил, выбирал и решил остановиться на серьёзном интегральнике TEAC, по чистате звука он просто вне досигаемости, даже не знаю с чем его сравнить можно. Жалко что за спиной у него всего два входа и нет фонокорректора. Но для такого уровня, это наверное так и должно быть.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    TEAC AI-503 Black
    1 отзыв
