Интегральный усилитель
TEAC AI-301 DA Black
    USB-вход позволяет воспроизводить DSD, преобразуя файлы DSD с частотой 5,6 МГц непосредственно в аналоговые сигналы без необходимости сначала преобразовывать их в PCM. Он поддерживает методы преобразования ASIO2.1 и DoP (DSD over PCM). Используя AI-301DA в сочетании с программным приложением воспроизведения TEAC HR Audio Player* с высоким разрешением, каждый может легко исследовать мир высококачественного цифрового звука, включая 5.6MHz DSD или 32-битные / 192 кГц PCM-файлы, не пытаясь понимать сложные настройки и т.д.
    При получении цифровых аудиосигналов с компьютера через USB-кабель устройство может работать в асинхронном режиме, контролируя синхронизацию входного сигнала с использованием внутренних часов UD-301 (что идентично тому, которое используется в UD-501). Благодаря асинхронной передаче через USB эффективно устраняется компрометация сигнала, что позволяет передавать цифровые аудиосигналы в чистом, исходном состоянии.
    Помимо аудиовхода USB, AI-301DA также оснащен входом S / PDIF для максимальной совместимости. Коаксиальный цифровой вход поддерживает до 24 бит / 192 кГц, в то время как оптический цифровой вход поддерживает до 24 бит / 96 кГц.
    AI-301DA поддерживает кодек aptX®, который обеспечивает высокое качество воспроизведения звука с помощью оборудования Bluetooth®. Помимо высококачественного звука, кодек aptX® также обеспечивает низкую задержку и отличную функцию восстановления ошибок, что является одним из важнейших компонентов для достижения наилучшей звуковой производительности.
    Чип BurrBrown PCM 1795 D / A преобразует цифровые данные DSM с частотой 5,6 Мбит / с или 32 бит / 192 кГц в аналоговую форму. Аналоговый сигнал, полученный из огромных файлов цифровых аудиоданных (намного больше, чем у CD), обеспечивает четкий и точный звук с большой глубиной.
    Мощность усилителя основана на проверенном усилителе Class-D, изготовленном ICEpower в Дании.
    Он преобразует источник звука с высоким разрешением в сигналы колонок с высокой четкостью при использовании контура обратной связи между гибридным осциллирующим модуляторам с обратной связью (HCOM), который точно усиливает сигнал и многовариантным расширенным каскадным контроллером (MECC). Эффективная конструкция усилителя 60 Вт + 60 Вт (4 Ом) создает очень мало тепла, устраняя необходимость в охлаждении, обеспечивая тем самым спокойную обстановку, идеально подходящую для музыкальной сессии.
    Усилитель для наушников мощностью 100 мВт / 100 мВт (при нагрузке 32 Ом) использует технологию CCLC (технология конденсатора с меньшим контуром). В обычных выходных цепях для наушников конденсатор используется для связи на выходном этапе, поэтому звук неизбежно окрашивается. Когда конденсатор сочетается с фильтром верхних частот, это часто приводит к задержкам фазы или ухудшению низкочастотного уровня. С CCLC отрицательное влияние конденсаторов на качество звука устраняется, обеспечивая полный низкочастотный звук и чувствительную среду прослушивания наушников с большой пространственностью.
    Стильный дизайн корпуса и отдельных элементов сочетаетя с тактильным откликом от элементов управления, как, например, при повороте ручки регулятора громкости. В то же время твердый металлический корпусом, впечатляюще инертен, минимизируя влияние вибраций на качество звука.
    Комбинируя AI301-DA с высокопроизводительной техникой, упакованной в компактный корпус, а коаксиальный динамик LS-301, специально разработанный для его соответствия, создает систему, которая полностью соответствует любому источнику звука с высоким разрешением.
    Более того, AI301-DA оснащен предустановленным заглушкой для сабвуфера, так что пользователь может, если пожелает, также использовать такую же компактную сателлитную / сабвуферную систему 2.1ch LS-WH01, что делает для необычайно компактной 2.1ch, которую можно легко разместить на рабочем столе или рядом с телевизором.
    • ICEpower 50ASX2-SE усилитель мощности класса D
    • 2.8MHz / 5.6MHz DSD NATIVE / DoP (через USB-вход)
    • Воспроизведение файлов PCM 32 бит / 192 кГц
    • Возможность асинхронного режима
    • Воспроизведение Bluetooth® с помощью кодека aptX
    • Емкость памяти для максимум восьми устройств Bluetooth®
    • Выходная цепь для наушников CCLC
    • Полностью металлический корпус
    • Винтовые клеммы громкоговорителей (тип банан, совместимый с AWG8 кабель)
    • Выход сабвуфера (RCA)
    • Трехконтактный разъем питания переменного тока IEC
    • Индивидуальный пульт дистанционного управления в комплекте
    • Функция автоматического включения питания (активируется с помощью цифрового сигнала)
    • Функция автоматического энергосбережения
    • Усилитель
    • Сетевой кабель
    • ААА-батарейки для пульта ДУ
    • Пульт ДУ
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.1
    • Мощность, Вт
      43
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      4.0
