TEAC AI-303 - интегральный усилитель с usb цап.
- поддержка HDMl-ARC;
- усилительный модуль класса D;
- 32-битный ЦАП, поддерживающий входные сигналы DSD до 11,2 МГц, PCM 384 кГц и MQA;
- встроенный Bluetooth с поддержкой aptX и LDAC, LHDC кодеков;
- высококачественный усилитель для наушников с технологией CCLC (Coupling Capacitor-less Circuit);
- функция Crossfeed;
- выход на сабвуфер;
- цельнометаллический корпус.
Интегральный усилитель TEAC AI-303 обладает компактными размерами, что позволяет установить его на компьютерном столе или рядом с телевизором. Модель отличается от своего предшественника AI-301DA-X наличием HDMI ARC входа и разъемом USB type C для подключения портативных источников звука. В цепях используются отборные комплектующие, предназначенные для Hi-Fi-аудио и позволяющие раскрыть потенциал Hi-Res-форматов. В итоге, согласно информации компании TEAC, обеспечивается насыщенное музыкальное звучание с превосходной динамикой.
В оконечной секции TEAC AI-303 установлен высокоэффективный усилительный модуль класса D, разработанный компанией Hypex, который способствует оптимизации энергопотребления и способен на максимальную мощность в 50 Вт на канал при нагрузке в 4 Ом. Модель получила 32-битный ЦАП, поддерживающий входные сигналы DSD до 11,2 МГц и PCM до 32 бит/384 кГц, а также полное декодирование формата MQA. Также имеются HDMI ARC вход для подключения к телевизору и вдобавок оптический и коаксиальный S/PDIF-входы, а для подключения аналоговых источников служит пара линейных RCA-входов. В аппарате есть полезная функция, благодаря которой он может автоматически включаться при появлении цифрового сигнала и отключаться при его отсутствии в течение определенного периода времени, что удобно, к примеру, при подсоединении TEAC AI-303 к телевизору по оптическому входу.
Приемник Bluetooth используется для удобного беспроводного подключения к смартфону, поддерживая беспроводные кодеки высокого разрешения, включая LDAC, LHDC и Qualcomm aptX-HD, в дополнение к другим стандартным кодекам, таким как Qualcomm aptX, AAC и SBC. Светодиоды на передней панели указывают, какой кодек включен при установлении соединения.
На борту также присутствует высококачественный усилитель для наушников с технологией CCLC (Coupling Capacitor-less Circuit), позволяющей обойтись без разделительных конденсаторов в выходном каскаде, что благотворно влияет на звук. Благодаря технологии CCLC обеспечиваются быстрые переходные характеристики и насыщенный бас. При этом гарантируется мощность в 100 мВт при подключении 32-омных наушников. Модель также дает возможность усилить НЧ-составляющую аудиосистемы за счет подключения сабвуфера, так как обладает выходом Subwoofer Out. Для подсоединения акустических систем служат две пары качественных винтовых клемм.
AI-303 также поддерживает широкий спектр цифровых устройств, таких как смартфоны / планшеты и портативные цифровые аудиоплееры, поддерживающие USB Audio 2.0, через порт USB-C с автономным питанием, позволяющий автоматически определять устройство, когда оно подключено к USB-C. Большинство устройств Android и последние версии iPad Air / iPad Pro, оснащенные портом USB-C, позволяют подключать один кабель USB-C без дополнительных устройств.
Ступенчатый регулятор громкости
В отличие от обычной схемы регулировки громкости, схема регулировки громкости AI-303 изменяет значение уровня сигнала с помощью резистивного аттенюатора лестничного типа на печатной плате, тем самым передавая музыкальный сигнал на усилитель по кратчайшему пути и сохраняя чистоту сигнала. Система также обеспечивает низкие искажения и высокое соотношение сигнал/шумоподавление даже при уменьшении громкости, так что исходное чистое звучание источника звука воспроизводится даже при низких уровнях громкости без потери качества звука. В последнем, но не менее важном случае разница уровней левого и правого каналов (групповая ошибка) и перекрестные помехи между обоими каналами сводятся к минимуму.
Традиционно для TEAC модель собрана в цельнометаллическом корпусе с превосходными антивибрационными свойствами. Ручка громкости с моторизованным регулятором и панели корпуса выполнены из алюминия с применением высокоточной машинной обработки. Для управления TEAC AI-303 предусмотрен штатный мини-пульт.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
