AI-301DA-X представляет собой интегрированный стереоусилитель серии Reference 301 от компании Teac. Для обработки цифровых аудиоданных DSD 128 и PCM 192 кГц / 32-бита используется высокопроизводительный цифро-аналоговый преобразователь BurrBrown PCM 1795. Усилитель мощности от производителя ICEpower с помощью интеллектуальной технологии управления энергопотреблением способен выдавать до 60 Вт выходной мощности на канал. AI-301DA-X обладает интегрированным приемопередатчиком Bluetooth, поддерживающим кодек Qualcomm aptX для передачи аудиоданных. Qualcomm aptX обеспечивает низкую задержку, что положительно сказывается на качестве звука. Для удобства совместного использования с устройствами iPhone / iPad применяется кодек AAC. Усилитель оснащен разъемом USB, поддерживающим передачу DSD. Реализовано прямое преобразование сигнала DSD в аналоговый (форматы ASIO 2.1 и DoP без конвертации в PCM). Поддержка фирменного ПО TEAC HR позволяет воспроизводить файлы Hi-Res (DSD 128 и PCM 192/32) без необходимости сложной настройки. Прочный и компактный алюминиевый корпус упрощают размещение AI-301DA-X в маленьких пространствах (стойка, полка и т.д.), а минималистичный дизайн и черное цветовое исполнение позволяют усилителю органично вписаться в интерьер помещения. В комплект поставки входят: сетевой кабель, пульт ДУ, батареи класса AAA для пульта ДУ и руководство по эксплуатации.
Усилитель TEAC AI-301DA-X является «младшим братом» модели AI-501DA и не может похвастаться высокой выходной мощностью, но выделяется повышенной функциональностью, а весит он лишь немногим более двух килограмм при габаритах 61 × 215 × 258 мм. Непосредственно ЦАП построен на базе чипа PCM1795 от Burr-Brown, при подключении через асинхронный порт USB-B новинка способна обрабатывать цифровой PCM-сигнал с разрешением до 192 кГц/32 бит, а также поток DSD 2,8/5,6 МГц. А вот с коаксиального и оптического цифровых входов усилитель может принимать исключительно сигнал PCM (до 192 кГц/24 бит и 96 кГц/24 бит соответственно). Кстати говоря, вышеупомянутый предшественник не имеет возможности работать с форматом DSD, в этом и заключается главное отличие этих двух моделей. Другим важным преимуществом новинки является поддержка технологии Bluetooth (v 2.1 + EDR) и высококачественного кодека aptX.
- улучшенная аналоговая схема обеспечивает отличное качество звука;
- встроенный Bluetooth приемник поддерживает кодек aptX Qualcomm;
- выход предусилителя на сабвуфер;
- усилительный модуль ICEpower;
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ду;
- документация;
