Интегральный усилитель
TEAC A-R650 MkII Black
    Интегральный усилитель TEAC A-R650 MKII выполнен в классическом дизайне для устройств этого класса, и обладает столь же привычным набором функций. На высокой передней панели устройства расположены в ряд пять рукояток управления основными режимами работы: выбор источника сигнала, регулировка тембра по низким и высоким частотам, стереобаланс и регулировка громкости. Последняя имеет «профессиональное» калиброванное кольцо, на котором отображены значения уровня установленного сигнала. Выбранный вход обозначается светодиодным индикатором. Регулятор громкости снабжен электроприводом, поэтому дистанционное изменение уровня сигнала не сказывается на качестве звучания, как это иногда бывает в схемах с цифровым управлением.
    teac_a-r650_mkii
    В качестве не совсем обычного дополнения можно отметить наличие регулируемого входа для микрофона, который наверняка порадует любителей домашних концертов. Аппарат имеет отключаемую тонкомпенсацию, улучшающую качество звука на низкой громкости, а также режим прямой подачи сигнала в обход всех вспомогательных схем.
    Всего к усилителю можно подключить шесть линейных источников сигнала, два записывающих устройства, а также MM-звукосниматель проигрывателя виниловых дисков. Предусилитель построен по дифференциальной схеме для снижения уровня шумов, а полностью дискретные выходные каскады вырабатывают значительный ток для согласования усилителя с любыми АС. Выходная мощность TEAC A-R650 MKII составляет 2 х 120 Вт, и аппарат рассчитан на работу с акустикой сопротивлением от 4 до 16 Ом. К усилителю можно подключить две пары АС, выбор которых производится с помощью кнопки на передней панели.
    teac_a-r650_mkii
    Также аппарат оснащен коммутируемой электророзеткой для подключения источника сигнала или вспомогательного устройства, входом и выходов для внешней системы управления. Подключив к этим разъемам, например, CD-плеер TEAC, оба устройства будут подчиняться командам с одного пульта ДУ. Для более надежного охлаждения внутренних схем TEAC A-R650 MKII имеет малошумящий вентилятор.
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • микрофонный вход с регулировкой уровня на передней панели;
    • выходы для двух пар АС;
    • дискретный усилитель на FET транзисторах;
    • режим тон компенсации;
    • режим DIRECT в обход схем улучшения звука;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 x 120 Вт;
    • диапазон частот: 5 - 80000 кГц;
    • отношение сигнал/шум: 90 дБ;
    • входы: Phono, 6 линейных, микрофонный (на передней панели);
    • выходы: 2 на запись, на наушники, для двух пар АС;
    • регулировка тембра: +/- 10 дБ ( 100 Гц, 10 кГц);
    • размеры: 435 x 142 x 355 мм;
    • вес: 9.2 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • силовой кабель;
    • Мощность, Вт
      120
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      80
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
