Новый флагманский цифровой коаксиальный кабель с экраном X-Shield SE и нормированным волновым сопротивлением 75 Ом предназначен для коммутации самых качественных цифровых устройств по интерфейсу S/PDIF.
- коаксиальный цифровой кабель класса High End для передачи потоков Hi-Res Audio протокола AES3 (S/PDIF) и высокостабильных тактовых сигналов;
- волновое сопротивление: 75 Ом;
- поддерживает: Hi-Res Audio до 24 бит/192 кГц;
- проводник: многопроволочный BRC+ проводник 1.00 мм2 (19 х 0,26 мм);
- изоляция проводника: Infinite SATI с увеличенным числом разнонаправленных витков лент фторопласта (PTFE);
- оболочка: термопластичный полиуретан (ТПУ) Elastollan;
- терминирование: RCA/RCA или BNC/BNC с разъемами Ultimate.
Предельная математическая точность и непревзойденный уровень музыкальной достоверности воспроизведения всех тончайших, едва уловимых эмоциональных нюансов достигается благодаря уникальному проводнику из меди BRC+ в «Полувоздушной ленточной изоляции» SATI. В данном варианте SATI состоит из множества лент пористого фторопласта, наложенных холодным методом разнонаправленными слоями.
Отсутствие термического воздействия на проводник, вызывающего его рекристаллизацию, обеспечивает максимальную электропроводность и однородность кристаллической решетки, а сохранение пористой структуры лент фторопласта, их вязкости и пластичности - эффективно демпфирует проводник.
Кроме того, SATI снижает относительную диэлектрическую проницаемость и оптимально распределяет ее по всему сечению диэлектрика, сводя до минимума потери энергии и дисперсию сигнала. Впервые применена 2-слойная комбинированная оболочка из ТПУ Elastollan от концерна BASF.
Внутренний вспененный слой повышает совокупные диэлектрические свойства, внешний сплошной - максимально защищает кабельную композицию от акустических шумов и вибрационных воздействий. Безупречная конструкция в существенной мере устраняет причины возникновения помехокоррелированного джиттера и гарантирует отсутствие искажений формы и временных параметров передаваемых импульсов, что крайне важно для безошибочной работы систем ФАПЧ приемников цифровых потоков при восстановлении тактовой частоты.
Технологичность конструкции и высочайший уровень качества материалов и изготовления выводят Ultimate IC S/PDIF в безусловные мировые лидеры в классе коаксиальных аудио-видео кабелей.
- кабель;
