Кабель Tchernov Cable Ultimate DSC SC Sp/Bn 4.35m
1 117 490 руб.
Код товара: 149253
Флагманский акустический кабель с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC спроектирован как идеальный инструмент для подключения самых престижных АС класса Ultra High End с низкой чувствительностью к мощным транзисторным усилителям с малым выходным сопротивлением и большими амплитудами тока нагрузки.
  • симметричный проводник распределенного сечения» DSC;
  • две линии с суммарным сечением 6.00 мм, каждая из трех 2.00 мм (37 х 0.26 мм) BRC+ проводников, расположенных поочередно вокруг центрального демпфирующего корделя из ТПУ Elastollan в конфигурации 3+3+1;
  • изоляция проводника: SATI с большим числом витков лент фторопласта (PTFE);
  • демпфирование проводников: центральный жгут (кордель) из ТПУ Elastollan, хлопковые кордели по периметру конструкции;
  • поясная изоляция: SASDB из лент фторопласта (PTFE) и внешним слоем из хлопка;
  • экран: X-Shield с плоским плетеным дренажным проводником для подключения к минусовой клемме АС;
  • внешняя защита: нейлоновый рукав;
  • внешний диаметр: 21 мм;
  • Оболочка: термопластичный полиуретан (ТПУ) Elastollan с повышенной эластичностью.
Гексагональная пространственно-симметричная архитектура DSC реализует наибольшую скорость передачи энергии от усилителя АС, низкий и стабильный импеданс в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц. Помимо этого снижается собственное ЭМ излучение и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с обычным скручиванием проводников с эквивалентным сечением.
Крайне низкие активное сопротивление и индуктивность кабеля гарантируют максимально эффективное взаимодействие выходных каскадов усилителя и АС при любых уровнях мощности. Ultimate DSC SC обеспечивает самой совершенной на сегодня акустике непревзойденный уровень музыкальной достоверности звуковоспроизведения.
  • кабель.
Tchernov Cable
полиуретан
Материал проводника
медь
Banana
Spade
Banana
Spade
Сечение провода, мм
2
Россия
1 117 490 руб.
