Tchernov Cable Ultimate DSC IC - флагманский аналоговый межкомпонентный кабель уникален по своей конструкции, качеству изготовления и уровню музыкальной достоверности звуковоспроизведения.
- проводник: очищенная медь (BRC);
- две линии с суммарным сечением 1.05 мм;
- изоляция: SATI с большим количеством лент фторопласта (PTFE);
- демпфирование проводника: центральный жгут (кордель) из хлопка;
- поясная изоляция: SASDB из лент фторопласта (PTFE) и внешним слоем из хлопка;
- экран: X-Shield SE
- внешняя оболочка: термопластичный полиуретан (ТПУ) Elastollan с повышенной эластичностью;
- внешний диаметр: 12.8 мм.
Кабель предназначен для организации высокоэффективных слаботочных сигнальных линий между самыми престижными аудио компонентами класса Ultra High End. В его основе - архитектура «Симметричного проводника распределенного сечения» DSC и BRC+ проводники с улучшенным химическим составом меди. Кабель предназначен для организации высокоэффективных слаботочных сигнальных линий между самыми престижными аудио компонентами класса Ultra High End с истинно балансной схемотехникой.
Две линии с суммарным сечением 1.05 мм, каждая из которых состоит из трех одинаковых 0.35 мм (7 х 0.26 мм) BRC+ проводников.
Гексагональная пространственно-симметричная архитектура DSC реализует наибольшую групповую скорость распространения и минимальную дисперсию широкополосных сигналов при низкой чувствительности к воздействию внешних ЭМП в диапазоне частот от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц.
Высочайшая помехозащищенность, исчезающе малые значения диэлектрических потерь, большое суммарное сечение проводников и при этом компактность и превосходная гибкость, - все это главные отличия Ultimate DSC IC. Это лучший межкомпонентный кабель от Tchernov Cable за всю его 20-летнюю историю!
- кабель 2 RCA - 2 RCA.
