Кабель Tchernov Cable Special Coaxial S IC Digital RCA - RCA 1.65m
10 990 руб.
Код товара: 156506
Tchernov Cable Special Coaxial S IC - цифровой широкополосный коаксиальный кабель для передачи потоков Hi-Res Audio протокола AES3 (S/PDIF) и высокостабильных тактовых сигналов.
  • волновое сопротивление: 75 Ом;
  • скорость распространения сигнала: 190000 км/с или 63% от скорости света в вакууме;
  • затухание сигнала: макс 0,01 дБ/м на 10 МГц; макс 0,3 дБ/м на 1 ГГц;
  • погонная емкость: 65 пФ/м;
  • проводник: многопроволочный BRC проводник 0.50 мм2 (19 х 0.18 мм);
  • изоляция проводника: 3-слойная CAFPE;
  • экран: BRC оплетка плотностью >90%;
  • оболочка: комбинированная 2-слойная из специального ПВХ пластиката с внутренним вспененным слоем и внешним сплошным слоем с антистатической добавкой;
  • внешний диаметр: 7 мм.
Низкая и стабильная величина дисперсии и малые потери энергии сигнала обеспечивают точную передачу формы и временных параметров цифровых импульсов. Низкий сигнально-коррелированный джиттер способствует безошибочной работе цифровых приемников при восстановлении тактовой частоты. Special Coaxial S IC / Digital рекомендован для тактирования цифровых устройств в бытовых и профессиональных системах.
Современные медные кабели Special составляют основу модельного ряда Tchernov Cable
Кабели высокотехнологичны, многофункциональны, удобны в использовании, адаптированы к скрытым инсталляциям и обладают высоким соотношением цена-качество. Область применения кабелей Special очень широка, как в сфере передачи сигналов, так и в комплексной организации электропитания. Конструкции кабелей Special третьего поколения оптимизированы для эффективной работы с аппаратурой самого массового среднего ценового сегмента, в том числе малогабаритной. Улучшена геометрия и электрические параметры BRC проводников, усовершенствовано комплексное изолирование. Достигнута высокая равномерность и однородность «Комбинированной воздушно-пористой изоляции» проводников CAFPE и постоянство ее параметров по всей длине проводника.
За счет применения «Стандартной поясной изоляции» SDB, представляющей 2-слойную перекрестную обмотку скрученных между собой проводников лентами фторопласта (PTFE), удалось добиться минимальных для данного класса кабелей диэлектрических потерь, снизить влияние электродинамического шума проводников и экрана и существенно расширить полосу пропускания.
Комбинированная 2-слойная оболочка из ПВХ с внутренним вспененным слоем не имеет аналогов в индустрии High End. Она выполнена из российского специального ПВХ пластиката с высоким декрементом затухания механических колебаний. Внутренний вспененный слой улучшает совокупные изолирующие свойства и эффективно демпфирует акустические шумы и вибрации. Внешний сплошной слой обеспечивает механическую прочность конструкции, долговременную стабильность всех ее параметров и защиту от внешних воздействий.
Оптимальные параметры BRC проводника, а также геометрическая равномерность и однородность изоляции CAFPE снижают до минимальных значений потери энергии и дисперсию сигнала. Комбинированная 2-слойная оболочка из специального ПВХ с внутренним вспененным слоем эффективно демпфирует акустические шумы и вибрации, придает всей композиции необходимую гибкость и механическую прочность. Со Special Coaxial S IC / Digital звучание становится открытым, информативным и сбалансированным на всех частотах.
Разъемы Special NG
Эргономичные коннекторы Special NG с износостойкой 24К позолотой контактов облегчают коммутацию и гарантируют малые переходные сопротивления, а также совместимость со всеми типами входных гнезд. В итоге проведенной модернизации кабели Special третьего поколения превосходят как всех своих предшественников, так и многих конкурентов в музыкальной достоверности.
Ввиду сложности конструкции и большой материалоёмкости первоначальный «прогрев» (выход на оптимальные параметры звучания) занимает не менее 100 часов непрерывного воспроизведения музыки. Мы настоятельно рекомендуем на этапе «прогрева» проигрывать музыку разных жанров.
  • цифровой кабель RCA.
Tchernov Cable
ПВХ
Материал проводника
медь
RCA male
RCA male
Сечение провода, мм
0.18
Россия
10 990 руб.
