Кабель Tchernov Cable Reference DSC SC Sp/Sp 1.65 m
235 990 руб.
Код товара: 126237
    Передача сигнала от усилителя АС происходит по двум линиям, каждая из которых состоит из трех проводников одинакового сечения (1.5 мм²), расположенных в гексагональной конфигурации с максимальным коэффициентом упаковки вокруг центрального демпфирующего корделя по схеме 3+3+1. DSC обеспечивает максимальную групповую скорость распространения электромагнитной энергии, а также снижает собственное радиоизлучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с классической конструкцией из двух проводников. Малые потери на излучение определяют низкий и стабильный импеданс кабеля в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц и гарантируют практически идеальную передачу сигнала при относительно небольших габаритах кабеля и хорошей гибкости.
    Суммарное сечение проводников 4.5 мм² определяет низкое активное сопротивление кабеля и широкий динамический диапазон системы «усилитель-кабель-АС». Комбинация индивидуальной и поясной изоляции SATI/SASDB уменьшила синфазную составляющую распределенной емкости кабеля и потери энергии сигнала в диэлектрике изоляции. Система X-Shield SE эффективно подавляет ЭМП в расширенном диапазоне частот и снижает электродинамический шум, возникающий в экране, до предельно малых величин. Подключение дренажного проводника к минусовой клемме АС заметно повышает микродинамику и пространственное разрешение. Reference DSC SC эффективен при подключении усилителей различных топологий к самым сложным АС, в том числе на больших длинах. Его звучание характеризуется широчайшим динамическим диапазоном, непревзойденной скоростью и математической точностью воспроизведения всех мельчайших деталей и нюансов фонограммы.
    • проводник многопроволочные BRC проводники уложены по технологии DSC: 3 х 1,50 мм² (28 х 0,26 мм) + 3 х 1,50 мм² (28 х 0,26 мм);
    • изоляция проводника: SATI;
    • демпфирование проводников: центральный ПВХ кордель, хлопковые кордели по периметру конструкции;
    • поясная изоляция: SASDB;
    • экран: X-Shield SE;
    • оболочка: ТПУ Elastollan;
    • защитное покрытие: нейлоновый рукав;
    • внешний диаметр: 18.5 мм.
    • кабель;
    • документация;
    Tchernov Cable
    нейлон
    Материал проводника
    медь
    Spade
    Spade
    Сечение провода, мм
    1.5
