Кабель Tchernov Cable Reference DSC AC Power EUR 1.65m
149 990 руб.
Код товара: 145155
Экранированный кабель для сетей переменного тока 100-240В, 50/60Гц класса High End.
  • две линии с суммарным сечением 4.50 мм2, каждая из трех 1.50 мм2 (28 х 0,26 мм) BRC проводников;
  • изоляция проводника: SATI из лент фторопласта (PTFE) ;
  • центральный заземляющий BRC проводник (28 х 0,26 мм) в конфигурации 3+3+1;
  • демпфирование проводников: хлопковые кордели по периметру конструкции;
  • поясная изоляция: SASDB из лент фторопласта (PTFE) и внешним слоем из хлопка;
  • экран: новое поколение X-Shield;
  • оболочка: термопластичный полиуретан (ТПУ) Elastollan с повышенной эластичностью;
  • внешний диаметр: 18.2 мм;
  • изоляция проводника: SATI из лент фторопласта (PTFE).
Гексагональная пространственно-симметричная архитектура DSC реализует наибольшую скорость передачи электроэнергии от источника потребителю, низкий и стабильный импеданс в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц. Помимо этого снижается собственное ЭМ излучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с обычным скручиванием проводников с эквивалентным сечением.
Поясная изоляция SASDB с внешним связующим слоем из хлопка эффективно демпфирует «Многоэлементную экранную систему» X-Shield, сводя до минимума электродинамический шум проводников и экрана. В самом экране снижен контактный шум и улучшена стабильность экранирующих свойств при изгибах. Уникальные ЭМ свойства Reference DSC AC Power делают целесообразным его применение в студийной аппаратуре, технике физического эксперимента, метрологическом и медицинском оборудовании.
Терминирование: силовые разъемы Reference стандарта IEC-320-C15 или IEC-320-C19 / CEE 7/7 Schuko или NEMA 5-15 с контактными группами под винт из микролегированной меди с 24К позолотой и корпусами из поликарбоната с повышенными механическими и вибродемпфирующими свойствами
  • силовой кабель.
Tchernov Cable
полиуретан
Материал проводника
медь
Schuko
IEC C15
Schuko
IEC C15
Сечение провода, мм
0.26
Россия
149 990 руб.
