Кабель Tchernov Cable Reference DSC AC Power 20A 1.65m
149 990 руб.
Код товара: 146133
Tchernov Cable Reference DSC AC Power. Модернизированный силовой кабель класса High End с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC.
  • две линии с суммарным сечением 4,50 мм2, каждая из трех 1,50 мм2 (28 х 0,26 мм) BRC проводников;
  • центральный заземляющий BRC проводник (28 х 0,26 мм) в конфигурации 3+3+1;
  • демпфирование проводников: хлопковые кордели по периметру конструкции;
  • поясная изоляция: SASDB из лент фторопласта (PTFE) и внешним слоем из хлопка;
  • экран: новое поколение X-Shield;
  • оболочка: термопластичный полиуретан (ТПУ) Elastollan с повышенной эластичностью;
  • внешний диаметр: 18,2 мм;
  • изоляция проводника: SATI из лент фторопласта (PTFE).
Гексагональная пространственно-симметричная архитектура DSC реализует наибольшую скорость передачи электроэнергии от источника потребителю, низкий и стабильный импеданс в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц. Помимо этого снижается собственное ЭМ излучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с обычным скручиванием проводников с эквивалентным сечением.
Поясная изоляция SASDB с внешним связующим слоем из хлопка эффективно демпфирует «Многоэлементную экранную систему» X-Shield, сводя до минимума электродинамический шум проводников и экрана. В самом экране снижен контактный шум и улучшена стабильность экранирующих свойств при изгибах. Уникальные ЭМ свойства Reference DSC AC Power делают целесообразным его применение в студийной аппаратуре, технике физического эксперимента, метрологическом и медицинском оборудовании.
  • силовой кабель.
Tchernov Cable
полиуретан
Материал проводника
медь
Schuko
IEC C19
Schuko
IEC C19
Сечение провода, мм
0.26
Россия
149 990 руб.
