Кабель Tchernov Cable Reference AC Power EUR 2.65 m
113 690 руб.
Код товара: 126187
    Tchernov Cable Reference AC Power - экранированный силовой кабель класса High End с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC. Структура DSC обеспечивает максимальную групповую скорость распространения электромагнитной энергии и снижает собственное радиоизлучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с классической конструкцией из трех цельных проводников.
    Малые потери на излучение определяют низкий и стабильный импеданс кабеля в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц и гарантируют практически идеальную передачу питающей энергии от источника к потребителю при минимальных внешних габаритах и хорошей гибкости. Комбинация индивидуальной и поясной изоляции SATI/SASDB уменьшила синфазную составляющую распределенной емкости кабеля и потери энергии сигнала в диэлектрике изоляции, а также улучшила демпфирование проводников.
    Система X-Shield SE эффективно подавляет ЭМП в расширенном диапазоне частот и снижает электродинамический шум, возникающий в экране, до предельно малых величин. Эластичная оболочка из ТПУ Elastollan обеспечивает долговременную стабильность всех параметров и эффективно демпфирует акустические шумы и вибрационные воздействия.
    Для качественной надежной коммутации применяются прецизионные коннекторы с контактной группой из высокоочищенной меди с золотым покрытием и корпусами из поликарбоната с улучшенными вибродемпфирующими свойствами. Уникальные электромагнитные свойства Reference AC Power делают целесообразным его применение там, где нужно реализовать предельно низкий уровень ЭМП от питающих линий: в студийных системах, технике физического эксперимента, метрологическом и медицинском оборудовании.
    • многопроволочные BRC проводники уложены по технологии DSC: 3 х 1.50 мм (28 х 0.26 мм) + 3 х 1.50 мм. (28 х 0.26 мм) + 1 х 1.50 мм. (28 х 0.26 мм);
    • изоляция проводника: SATI;
    • экран: X-Shield SE;
    • оболочка: ТПУ Elastollan;
    • внешний диаметр: 18 мм;
    • ток: 20А;
    • контактная группа из бериллиевой меди с золотым покрытием;
    • корпус из поликарбоната с повышенными механическими и вибродемпфирующими свойствами;
    • сетевые коннекторы Reference стандарта Schuko и IEC-С13.
    • силовой кабель.
    Tchernov Cable
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    Schuko
    IEC C13
    Schuko
    IEC C13
    Сечение провода, мм
    1.5 , 0.26
