Кабель Tchernov Cable Pro Instrument Cable 6.3mm mono - 6.3mm mono 3.1m
9 990 руб.
Код товара: 156040
Tchernov Cable Pro Instrument Cable - широкополосный коаксиальный кабель с уменьшенной емкостью и малым микрофонным эффектом для коммутации музыкальных инструментов и профессионального аудио оборудования.
  • коаксиальный кабель с пониженным микрофонным эффектом;
  • проводник: многопроволочный BRC проводник 0,50 мм2 (19 x 0,18 мм);
  • волновое сопротивление: 75 Ом;
  • затухание сигнала: макс 0,01 дБ/м на 10 МГц; макс 0,3 дБ/м на 1 ГГц;
  • погонная емкость: 65 пФ/м;
  • изоляция проводника: 3-слойная CAFPE;
  • экран: BRC оплетка плотностью >90%;
  • оболочка: комбинированная 2-слойная из специального ПВХ пластиката с внутренним вспененным слоем и внешним сплошным слоем с антистатической добавкой;
  • внешний диаметр: 7 мм.
Линия PRO
Кабели этого семейства разработаны для звукорежиссеров и концертных инженеров, музыкантов, строителей, производителей аудио-видео аппаратуры и профессиональных инсталляторов.
Оптимальные электрические параметры конструкции обеспечивают минимальные для данного класса кабелей потери энергии и дисперсию сигнала. Комбинированная 2-слойная оболочка из специального ПВХ с внутренним вспененным слоем придает кабелю превосходную гибкость, стойкость к изгибам и защиту от внешних воздействий. Высококачественные коннекторы с износостойким покрытием контактов гарантируют долговременную стабильность разъемного соединения даже при многократном переподключении.
Высокая помехозащищенность кабелей делают возможным их прокладку в строительных конструкциях и уверенную эксплуатацию в условиях механического воздействия, многократных изгибов и переподключений, а также наличия ЭМП высокой интенсивности и широкого спектра.
Все кабели комплектуются высококачественными коннекторами категории Pro-grade с износостойким покрытием и продаются по исключительно конкурентным ценам.
Ввиду сложности конструкции и большой материалоёмкости первоначальный «прогрев» (выход на оптимальные параметры звучания) занимает не менее 100 часов непрерывного воспроизведения музыки. Компания Tchernov Audio настоятельно рекомендует на тапе «прогрева» проигрывать музыку разных жанров.
В целях усовершенствования продукции Tchernov Cable оставляет за собой право вносить изменения в указанные характеристики и внешний вид готовых изделий без предварительного уведомления.
  • инструментальный кабель 6.3mm - 6.3mm.
  • Вид кабеля
    3.1
  • Материал оплетки
    ПВХ
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    6.35mm jack male
  • Разъем (правый)
    6.35mm jack male
  • Сечение провода, мм
    0.18
    Россия
9 990 руб.
