Процессор эффектов
TC HELICON VOICELIVE PLAY
    Полюбите свой голос
    Независимо от уровня вашего исполнительского мастерства, VoiceLive Play способен предоставить на выбор сотни пресетов обработки вокала, которые поднимут его на качественно новый, более высокий уровень. Подключите плеер MP3 и пойте под любимые пьесы или создавайте неповторимые эффекты для ваших собственных произведений. 200 с лишним пресетов для вокального исполнения. Возможность подключения плеера MP3 к входу AUX и исполнения под его фонограмму с помощью функции Vocal Cancel. RoomSense – встроенные микрофоны, автоматические устанавливающие тонику для гармонизации.
    Профессиональный звук
    Работа с голосом является наиболее ответственным моментом, и для получения приемлемых результатов в студийных условиях используется наложение нескольких вокальных треков. Теперь такая технология создания вокала доступна каждому и в любых условиях. VoiceLive Play предоставляет широкие возможности экспериментирования, создавая звук вокала, как в знаменитых композициях. Прибор позволяет создавать хоровые гармонии, вокальные дабл-треки, применять эквализацию, компрессию и реверберацию, голосовые эффекты – все, что сегодня с успехом используется в композициях, занимающих верхние строчки хит-парадов.
    Выбор жанра
    VoiceLive Play обеспечивает удобство работы и управления. С помощью кнопки GENRE можно быстро загрузить нужный пресет. Выберите требуемый стиль, и VoiceLive Play предоставит список подходящих пресетов. Если вы прежде не работали с эффектами, прибор быстро научит вас подбирать звук, соответствующий выбранному жанру.
    Загрузка и сохранение пресетов
    Если сотен заложенных в прибор пресетов недостаточно, вы можете ежемесячно бесплатно загружать новые с помощью службы VoiceSupport. Также VoiceLive Play предоставляет простой и интуитивный инструментарий для создания собственных пресетов. Любой пресет можно занести в группу FAVORITE, создав персональный жанр для оперативного доступа к наиболее часто используемым эффектам.
    Функция HIT
    Функция HIT помогает внести разнообразие в любое вокальное исполнение. Каждый пресет содержит эффект, который можно дополнительно активировать при нажатии на кнопку HIT. Например, если в композиции используется стандартная реверберация, то при нажатии на кнопку HIT добавляются ослепительные гармонии или включается эффект мегафона – это позволит подчеркнуть выразительность припева или какого-либо фрагмента пьесы!
    Совершенные функции гармонизации и коррекции вокала
    С помощью технологии Auto Key прибор VoiceLive Play распознает и адаптирует голос к фонограмме плеера MP3, подаваемой на вход AUX, или сигналу с встроенных микрофонов RoomSense. В итоге результирующие гармонии или скорректированная высота тона будут точно соответствовать строю музыкального произведения. Отныне быть семи пядей во лбу для исполнения музыки не требуется!
    Пение под фонограмму
    Исполнение под фонограмму является неотъемлемой частью репетиционной работы и концертного исполнения. Подключите плеер MP3 к входу AUX, включите функцию Vocal Cancel и замените своим голосом вокал оригинальной фонограммы. Скоммутировав прибор по USB с компьютером, можно записать в него свой голос и прослушать результат.
    Удобство репетиции
    Для репетиционной работы в VoiceLive Play предусмотрен специальный режим PRACTICE, который в реальном времени анализирует ваше исполнение и помогает сосредоточиться на наиболее проблемных его участках.
    Блок зацикливания
    Блок зацикливания VLOOP позволяет создать законченную партию с включением/отключением эффектов.
    Встроенные микрофоны
    Встроенные стереомикрофоны RoomSense позволяют управлять процессом гармонизации с помощью расположенных рядом инструментов, отказаться от внешнего микрофона при репетиционной работе в наушниках, а также добавить в микс наушников естественную реверберационную составляющую.
    Технология Adaptive Tone
    Разработанная TC-Helicon технология адаптивного управления эквализацией и динамикой (компрессором и де-эссером) обеспечивает оптимизацию тембрального баланса и динамики в рамках любого микса. Работа осуществляется по принципу “включил и забыл”. А наличие самонастраивающегося гейта позволяет избавиться от акустического самовозбуждения и шумов в паузах.
    • Полный набор вокальных эффектов, включая Tone, Harmony, HardTune, Reverb, Double и множество других;
    • высококачественная гармонизация с автоматическим распознаванием тоники;
    • исполнение под фонограмму с плеера MP3 или компьютера и запись сигналов по USB с использованием функции Vocal Cancel;
    • поддержка новейшего вокального микрофона MP-75 с функцией Mic Control;
    • адаптивные эквалайзер, компрессор, де-эссер, гейт и корректор высоты тона;
    • естественно звучащие 2 голоса гармонии NaturalPlay и 2 голоса дабл-трека;
    • блок зацикливания VLOOP с функциями Undo/Redo;
    • микрофоны RoomSense для функции Auto Key, мониторинга и репетиций;
    • выбор тоники вручную с помощью футсвичей или меню Effects;
    • более 200 пресетов с навигацией по жанрам и выбором “любимых”;
    • репетиционная функция с отображением высоты тона и статистики;
    • доступное управление эффектами с помощью стилей и пиктограмм;
    • малошумящий микрофонный предусилитель с функцией Mic Control;
    • интерфейс USB для передачи аудиосигналов и подключения к VoiceSupport;
    • возможность подключения опциональных Switch-3 и MP-75;
    • вокальный процессор;
    • блок питания.
