Студийный монитор
TASCAM VL-S5
    Новинка делалась на основе активных двухполосных мониторов VL-X5. Современный Tascam VL-S5 предназначен для применения на начальном уровне: устройство ориентировано на домашние студии. По заявлению изготовителя, Tascam VL-S5 лучшим образом подойдёт для использования совместно с звуковым USB-интерфейсом (US-4×4 или US-2×2).
    TASCAM VL-S5
    Модель производится в MDF корпусе. Задняя стенка VL-S5 оборудована портом фазоинвертора. Воспроизведение в АС низких и средних частот осуществляется драйвером на 5¼ дюйма, который комплектуется кевларовым дифузором. Высокие частоты воспроизводятся шёлковым дюймовым твитером. Каждый динамик имеет магнитное экранирование.
    В VL-S5 встроен двухполосный усилитель, позволяющий устройству обеспечить суммарную мощность 70 Вт, из которых 30 Вт приходится на ВЧ и 40 Вт – на низкие. Производителем сделана защита от радиочастотных помех, перегрева и слишком высокого выходного тока. Всё управление и разъёмы размещаются на задней поверхности монитора: регулятор громкости, балансные входы TRS и XLR.
    Характеристики:
    • схема bi-amp;
    • мощность – 40+30 Вт/канал;
    • фазоинвертор на тыловой панели;
    • входы – балансные XLR и 1/4" TRS Jack;
    • регулятор громкости на тыловой панели;
    • частотный диапазон: 60 Гц – 22 кГц;
    • частота раздела кроссовера: 3,2 кГц;
    • чувствительность входа: 200 мВ;
    • входной импеданс: 20 кОм при балансном и 10 кОм при небалансном подключении;
    • потребляемая мощность: 60 Вт;
    • размеры: 255х176х200 мм;
    • колонка 1шт;
    • инструкция;
    • гарантийный талон;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      133
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      60
    • Мощность, Вт
      70
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    TASCAM VL-S5
