Новинка делалась на основе активных двухполосных мониторов VL-X5. Современный Tascam VL-S5 предназначен для применения на начальном уровне: устройство ориентировано на домашние студии. По заявлению изготовителя, Tascam VL-S5 лучшим образом подойдёт для использования совместно с звуковым USB-интерфейсом (US-4×4 или US-2×2).
Модель производится в MDF корпусе. Задняя стенка VL-S5 оборудована портом фазоинвертора. Воспроизведение в АС низких и средних частот осуществляется драйвером на 5¼ дюйма, который комплектуется кевларовым дифузором. Высокие частоты воспроизводятся шёлковым дюймовым твитером. Каждый динамик имеет магнитное экранирование.
В VL-S5 встроен двухполосный усилитель, позволяющий устройству обеспечить суммарную мощность 70 Вт, из которых 30 Вт приходится на ВЧ и 40 Вт – на низкие. Производителем сделана защита от радиочастотных помех, перегрева и слишком высокого выходного тока. Всё управление и разъёмы размещаются на задней поверхности монитора: регулятор громкости, балансные входы TRS и XLR.
Характеристики:
- схема bi-amp;
- мощность – 40+30 Вт/канал;
- фазоинвертор на тыловой панели;
- входы – балансные XLR и 1/4" TRS Jack;
- регулятор громкости на тыловой панели;
- частотный диапазон: 60 Гц – 22 кГц;
- частота раздела кроссовера: 3,2 кГц;
- чувствительность входа: 200 мВ;
- входной импеданс: 20 кОм при балансном и 10 кОм при небалансном подключении;
- потребляемая мощность: 60 Вт;
- размеры: 255х176х200 мм;
- колонка 1шт;
- кабель питания;
- инструкция;
- гарантийный талон;
