TASCAM US-2x2 USB - это USB/MIDI аудиоинтерфейс, имеющий два входа и два выхода.
US-2x2 имеет два входа Mic/Line на разъемах XLR/TRS. Предусмотрена возможность использования конденсаторных микрофонов (фантомное питание +48 вольт). Оба входа могут использоваться как инструментальные (переключение осуществляется на передней панели), в таком случае к ним можно напрямую подключить, например, электрогитару.
Выход на наушники - стандартный 6.3 мм (1/4"") стерео джек, линейные выходы - два балансных 6.3 мм (1/4"") TRS.
US-2x2 поддерживает запись и воспроизведение в режимах 16/24 бит и от 44.1 до 96 кГц. Устройство характеризуется прекрасным звучанием и чрезвычайно низким уровнем искажений и шумов, лучшим в своем классе. Отличные показатели обеспечиваются в первую очередь использованием двух высококачественных предусилителей Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture).
На передней панели расположены элементы управления устройством. Необходимо отметить наличие отдельных регуляторов уровня сигнала для выхода на наушники и линейных выходов.
US-2x2 подключается к компьютеру с помощью кабеля USB (USB 2.0), легко устанавливается и настраивается. Помимо возможности питания через USB подключение также имеется разъем для сетевого адаптера PS-P520. US-2x2 также оборудован входом/выходом MIDI для подключения различных устройств и оборудования, например, синтезаторов или драм-машины.
Модель совсестима с PC и Mac, а также поддерживает устройства iOS например, iPad. В комплектацию включено программное обеспечение для работы с аудиоданными: Cakewalk Sonar X3 LE и Ableton Live Lite 9.
US-2x2 заключен в прочный, надежный и практичный алюминиевый корпус, имеет стильный индустриальный дизайн. Дизайн корпуса был разработан немецкой студией Box специально для Tascam. US-2x2 имеет компактные размеры и небольшой вес (чуть больше килограмма). Боковые панели - съемные, а за счет их продуманной формы при расположении устройства на горизонтальной поверхности оно оказывается приподнятым над этой поверхностью. Благодаря этому обеспечивается удобный доступ к элементам управления и более комфортное использование.
Особенности
- 2 комбинированных микрофонно/инструментально/линейных входа с фантомным питанием +48В
- Малошумящие микрофонные предусилители высокого разрешения с уровнем шума -125 дБ и гейном до 57 дБ
- АЦП/ЦАП 24 бит/96 кГц
- Цельнометаллический корпус
- Выход на наушники на разъеме 1/4” TRS Jack
- Вход и выход MIDI
- Прямой мониторинг с нулевой задержкой
- Драйвера ASIO/Core Audio
- ПО Sonar X3 LE и Ableton Live 9 Lite в комплекте
