US-16x08 предназначен для управления большими сессиями, благодаря 16 микрофонных и линейных входам с чистым звуком и расширенными функциями. 8 Ultra-HDDA микрофонных предусилителя имеют чистейшее звучание, бесшумную работу и предоставляют до 56 дБ усиления. Плюс есть 8 линейных входа, два из которых переключаются на инструментальные для прямой записи гитары или бас-гитары. Также доступны 8 балансных линейных выхода, два с регулятором уровня на передней панели.
US-16x08 оборудован DSP микшером для цифрового микширования с низким уровнем задержки. Каждый канал имеет 4-полосный эквалайзер и компрессор для формирования окончательного варианта звучания микса. Этот интерфейс можно даже использовать в качестве автономного микрофонного предусилителя. Кроме того, US-16x08 обеспечен драйверами для Mac и Windows, а также USB 2.0 класс совместимыми драйверами для планшетов. MIDI вход и выход находится на задней панели. Плюс включены аналоговые входы/выходы для практически любой музыкальной записи.
Микрофонные предусилители Ultra-HDDA самые чистые, тихие и звучат намного лучше, по сравнению с другими интерфейсами в этом диапазоне. Диапазон усиления в 56 дБ делает их идеальными для любого типа микрофонов – динамических, конденсаторных и ленточных. Дизайн этих предусилителей основан на дискретных компонентах как у классических профессиональных приборов. Они имеют невероятный EIN -125 дБ, который означает, что их уровень шума практически ниже слышимого диапазона. Другими немало важными спецификациями являются: соотношение сигнал-шум 100 дБ. Первые два канала - переключаемы и идеальны для прямой записи электро, бас и акустических гитар без необходимости в предусилителе. Ultra-HDDA микрофонные предусилители и линейные входы предусматривают 20 дБ запаса мощности, что дает возможность записывать ударные с высоким SPL инструменты, например барабанные треки.
16 аналоговых входа для записи барабанных установок, инструментов и вокала одновременно
8 XLR микрофонных входа и 8 TRS могут использоваться одновременно для 16-трековой записи и безупречно захватывают каждую деталь живого исполнения для последующего микширования. микрофонные входы имеют переключаемое +48В фантомное питание для одновременного использования до 8 конденсаторных микрофонов. Два TRS линейных входа на передней панели переключаются между инструментальным и линейным уровнем с регулировкой уровня. Дополнительных 6 TRS входа на задней панели переключаются между -10 дБ и +4 дБ. Все 1/4" джеки поддерживают балансные и небалансные сигналы. При подключении по USB, US-16x08 функционирует как 8-канальный микрофонный предусилитель, где сигнал от микрофона проходит через Ultra-HDDA предусилители в 8 балансных линейных выхода на задней панели.
DSP микшер и новый USB драйвер
Благодаря DSP микшеру и усовершенствованным USB драйверам, работа с US-16x08 стала более комфортной. DSP микшер дает возможность обработки в DAW без задержки, а новые драйвера, созданные с нуля, обеспечивают лучшую совместимость с Mac, Windows и iPad. Конверторы и электроника позволяют записывать аудио с разрешением до 96 кГц/24-бит. И неважно при какой частоте дискретизации Вы делаете свои записи, высококачественный аналоговый и цифровой дизайн заставит ваши записи звучать еще лучше.
Для подключения к компьютеру используется USB 2.0, который найдется на каждом компьютере, произведенным за последние 10 лет. Просто подключите US-16x08 в любой доступный USB порт на компьютере и наслаждайтесь превосходной пропускной способностью даже при записи 16 каналов при 96 кГц/24-бит. US-16x08 превосходно работает и с USB 3.0.
Кроме того, US-16x08 включает в себя расширенный цифровой микшер для мониторного микширования. Каждый вход включает 4-полосный эквалайзер, фильтр низких частот и компрессор. В дополнительной вкладке открывается цифровая коммутационная панель для маршрутизации сигналов на любой выход. Плюс в US-16x08 включена совершенно новая архитектура драйвера, разработанная инженерами TASCAM. Драйверы для Windows устанавливаются без подключения интерфейса посредством простых инструкций, всплывающих на экране. Пользователи Мас могут использовать интерфейс без установки драйвера.
Дизайн вдохновляющий на творчество
Этот мощный интерфейс размещен в современного дизайна корпусе, который как удобный, так и стильно выглядит. Благодаря угловому дизайну, при установке интерфейса на стол обзор и работа становится более удобной. В комплект включена пара рэковых кронштейнов для использования интерфейса в стандартном 19" рэке. US-16x08 оборудован регуляторами громкости для линейного выхода и выхода для наушников. Даже если оба подключены, пользователь может отрегулировать оптимальный уровень для каждого во время работы. И если Вы хотите работать в наушниках, Вам не нужно отключать мониторы.
- форм фактор: 19" 1U;
- входы/выходы: 16 входов / 8 выходов;
- микрофонные предусилители Ultra-HDDA с −125 дБ;
- 8 Ultra-HDDA микрофонных предусилителей с XLR разъемами, 8 TRS входами;
- запись до 96 кГц/24-бит;
- отдельные регуляторы громкости для выходов Line и наушников;
- DSP микшер с 4-полосным эквалайзером и компрессором;
Характеристики:
- входы: 6.3 мм, XLR;
- выходы: 6.3 мм;
- поддержка midi: есть;
- соотношение сигнал шум: 105 дБ;
- диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
- выходная мощность на наушники: 70 мВт при 32 Ом;
- 445 x 59 x 219 мм;
- вес: 2.8 кг;
- аудио интерфейс;
- кабель питания;
